rising
Konstantin111 писал(а):Поменял катушку и конденсатор. Проверил все без помощников. При включенном зажигании не подается напряжение на САМУ катушку. Проверял работающей лампочкой. Подскажите, где искать ?
Проверь разъем на замке зажигания.
А ты где живешь то? Может подъехать, вместе доламаем?
Serge!
Авто: kia rio
Я и грю: на один контакт катушки приходит +12 с замка зажигания (с вывода 15) второй заземляется через прерыватель (в опр.моменты времени!
Замерь напругу на выводе "+Б" катушки при вкл. зажигании (лампочкой или вольтметром относительно земли). Если напруга есть, катушка исправная, значит нет массы!
rising
Serge! писал(а):Я и грю: на один контакт катушки приходит +12 с замка зажигания (с вывода 15) второй заземляется через прерыватель (в опр.моменты времени!
Так он же и говорит, что катушку уже поменял...
И еще... извини за тупость... а
Цитата:"значит нет массы"
это где ее нет?
Mochalin
круто как то всё.
а бегунок в трамблёре как нормальный, в нем, кстати сопротивление стоит, могёт и оно запаршивить, уже сталкивался и с таким
Serge!
Авто: kia rio
Konstantin111
А куда напруга делась? Ты ж писал:
Цитата:проверил - ток на трамблер идет
А это значит, на катушку все приходит!...Ща катушку поменял и пропал??? Может в этот момент прерыватель разомкнут был?
rising
блин, глянь схему....Катушка вторым выводом низковольтной обмотки идет на массу через прерыватель и кондер (параллельно). Нужно покрутить КВ, чтобы контакты прерывателя замкнулись, тогда и должна появиться напруга на кат.зажигания.
Mochalin
Сделал... дело было в замке зажигания... сломался провод где клема. ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ И СОВЕТЫ. Один бы все равно не сделал, так как в автомобилях полный, ну типа пользователя
. Теперь стоит новый кондер, новые свечи, новая крышка, новая катушка
Надеюсь теперь долго с зажиганием промлем не будет... хотя
Василь
Авто: Renault Logan
А зачем наврал, что на катушку зажигания ток приходит?
Сразу бы про контактную площадку замка сказали...
Serge!
Авто: kia rio
Konstantin111 УФ! Мы сделали это!!! (Все дружно выдохнули
На самом деле ты теперь не ламер,а спец по электрике! Мы в тебя верим!
rising
Serge! писал(а):Konstantin111 УФ! Мы сделали это!!! (Все дружно выдохнули )
Да, и главное о результате написал!
Serge!
Авто: kia rio
Угу, теперь мы знаем, откуда плюс на катушке берется!
На самом деле действительно важно, что написал.
Василь писал(а):А зачем наврал, что на катушку зажигания ток приходит?
Дык проверяли вдвоем, я ключик поворачивал, вот второй то и сказал, что все ОК.
