ПОДСКАЖИТЕ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> ПОДСКАЖИТЕ вывод темы на печать
crazy 99
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2004 19:54
В выходные менял масло. Судя по щупу слишком много залил (масло выше отметки MAX) Что будет???
crazy 99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
Vant
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2004 21:10
Метки для этого и существуют что бы по ним масло заливать, а не эксперементировать а что будет если меньше или больше залить. Гемор будет маленький а потом перерастет в большой. Сливать можно не только отварачивая сливную пробку (можно её уронить и заново покупай масло) а при помощи большого шприца с трубочкой и через отверстие для щупа выкачать, можно просто трубкой подходшящего диаметра - опустил зажал пальцем, и вытащил. Сливай излишек - не мудри.
М2141=> 2105=>2115i+2112 16v=> Nissan Almera 1,8
"Homo homini lupus est"
Vant сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
