Anton(VAZ99)
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8v 2004
Вопрос такой, стеклоомыватели работают по настроению, хотят работают хотят - нет, вода есть, глаавное, когда не работает, то слышен звук, что моторчик работает, но вода не идет, то что забились каналы тоже исключают, потому что если работает, льет отлично, в чем может быть причина?
-Никола-
Авто: BMW X3 G01
Это на 90% магнитный клапан глючит, особенно если промерзал в этом году! Стоит рублей 40. Находится рядом с бочком омывателя.
Nikalos
Anton(VAZ99) писал(а):Вопрос такой, стеклоомыватели работают по настроению, хотят работают хотят - нет, вода есть, глаавное, когда не работает, то слышен звук, что моторчик работает, но вода не идет, то что забились каналы тоже исключают, потому что если работает, льет отлично, в чем может быть причина?
Ч.Я однако или провода...
Anton(VAZ99)
Цитата:Это на 90% магнитный клапан глючит,
прошу прощения, в этом деле новичок... этот тот который в бочке торчит?
а что такое? и как лечится? :)
ну так не думаю, что провода, так как когда воду не льет, моторчик работает..... слышен звук....
Kirych
Anton(VAZ99) писал(а):Цитата:Это на 90% магнитный клапан глючит,
Нет, в бачке торчит насос, а клапана рядом стоят в спец держалке. Трубки от насоса идет к клапанам и уже от них к жиклерам.
Black Falcon
Авто: ВАЗ 2115 10.2005г.
Господа, это 99, там ЭМ клапана нет (ненужен).
Как ни странно, но советую проверить уровень житкости
через заливную горловину. Первый раз сам попался на том, что стенки резервуара покрасились, ну я и считал, что там 2/3 бачка залито. (И вообще если меньше половины то долить лучше)
А то что иногда льется - это бывает от наклона.
Если не поможет, то стоит менять насос ().
