bor писал(а):Ставил в Автомире на энергетиков! Блин.... Так все зубья вроде на месте!!! У них что другая технология установки и работы?!
Как ВСЕ зубья на месте??!!!
Если Вы снимали и затем ставили тот маховик, который установлен был с Карменом, то нескольких зубьев там точно нет!
Вроде этот маховик ставится на паз и его поставить по разному нельзя, если я не ошибаюсь.
На всякий случай, так как я не особо силен в мат части устройства двигателя, то уточню, что под "маховиком" я имею в виду зубчатый диск (еще его называют шкив каленвала) на по которому ремень ГРМ крутится.
В общем ИМХО если только снимали и ставили маховик с коробкой, то на кармен может влиять только маховик, раз не заводится и нужно исключить Кармен (хотя бы его чисто механическую часть), то нужно правильно установить ранее снятый маховик.
Повторюсь, у меня тоже автомировский Кармен, мне тоже снимали маховик (по причине проведения кое-каких ремонтных работ), снимали не в автомире, а в обычной мастерской, потом поставили тот же маховик, который снимали, на место и никаких проблем с пуском не возникло!
По поводу автомира, принцип работы у автомировского кармена такая же как и "лицензированного", только производитель (основной) говорит, что автомир ставит старую версию, не продлил с производителем контракт и т.п. В общем конфликт. который уже несколько лет не может выйти на рассмотрения суда что бы поставить в нем точку. Короче х.з в чем его реальная причина.
И к стати, Вам дали инструкцию по эксплуатации Кармена, данные о его производителе, я думаю нет. Так что выводы делайте сами.
В общем я думаю, что автомир ставит либо серую копию старой версии, либо просто ставит старую версию, которую ранее купил у производителя, хотя первый вариант наиболее реален.
