dangermk
подскажите какие бампера можно на копейку ставить назад и как крепления менять или не менять? сваркой пользоваться не хочу...
Василь
Авто: Renault Logan
Поставь от 2107 - пластмассовые. Задний бампер стоит рублей 400 (без хромированной накладки). Закрепишь как-нибудь.
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
dangermk писал(а):подскажите какие бампера можно на копейку ставить назад и как крепления менять или не менять? сваркой пользоваться не хочу...
А старый сгнил? Если нет, то и пусть стоит.
2106 без всяких проблем ставится.
Василь
Авто: Renault Logan
На 2106 теперь на заводе ставят пятёрошные. Думаю они все взаимозаменяемые.
Kirgudu
Василь писал(а):На 2106 теперь на заводе ставят пятёрошные. Думаю они все взаимозаменяемые.
Это 21065 если. На обычные 06 ставят 06. Крепления у 05/07 и 01/06 разные. Варить придеться.
Василь
Авто: Renault Logan
Сейчас 2106 собирают только в Ижевске. Собирают только одну модель с двигателем 1600. Помоему это просто 2106. На них ставят пятёрошные бампера - такие же как на 2104, которые тоже собирают только в Ижевске. Видимо это сделано для унификации.
А чтобы приделать семёрошный бампер на копея ничего варить не надо. Вероятно надо будет просверлить бампер под копеечный крепёж или сделать какой-нибудь переходник.
Kirgudu
ХЗ. Когда покупал свою, была куча 06 со стандартными бамперами.
Копейка
Авто: ВАЗ 2101 1972г. + Opel Corsa B
Для 06 с пятерочными бамперами крепления специальные. Потому как у пятерки бампер по-другому крепится.
Если найдете эти крепления - бампер от пятерки на копье станет просто отлично. В магазине они бывают, но редко очень. Выглядят довольно своеобразно - с одной стороны обычные плоские пластинки для 01, а с другой - круглая труба в 5-ый бампер. (Кажется так)
Если нет, придется лепить самому, и может при всем старании получиться не очень.
daddy
Авто: ВАЗ 2101-74г,ВАЗ 21011-77г.
ничего варить не надо,в продаже есть кронштейны (плоские) для установки пятых бамперов на классику ,себе ткие поставил .Придется правда делать отметку в ПТС в гаи, а то штрафовать будут.
