eugen-21099
Я тут уже был с таким вопросом. Нихто не сказал ничего дельного. Подскажите чайнику, что может быть за трение (сухой треск) где-то впереди слева, возможно в коробке. Проявляется, когда двигатель не прогрет, только в движении (причем не сразу, а когда проедешь 2-3 км), проявляется как при включенном, так и выключенном сцеплении. Когда двигатель прогрет такого не бывает.
ac
У меня такое же (похоже немного на вой).
Мужики на станции сказали генератор виноват, вернее даже подшипник. Если вой постоянный, то стоит менять либо сам генератор либо ...
Timi
Тоже самое гдето в районе коробки передач, есть предположение что что-то попало в район маховика и там трется.
eugen-21099
но проявляется только в движении!
Romka_M
Такой треск может издавать выжимной подшипник. Надо смотреть.
eugen-21099
а какие еще признаки проявляются если выжимной?
