DOUBLEV
Читали?
На ladaonline
10.12.2004 Проблему запотевания стекол во время дождя на LADA 110 можно решить заменой фильтра
С проблемой запотевания стекол во время дождя на автомобилях семейства LADA 110 в последнее время столкнулись очень многие владельцы ?десяток?. Подтверждением тому служило огромное количество тем, обсуждаемых на форуме AUTOLADA.RU нынешней осенью практически ежедневно. Проблемы заключалась в конструктивных особенностях нового отопителя, фильтра и жабо ?десяток?. Согласно информации ?ИТЦ АВТО?, которое входит в систему АвтоВАЗтехоблуживания, к началу зимы были разработаны воздушные фильтры для семейства LADA-110 новой конструкции. По сообщению информационного портала по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей ?АвтоСфера?, для повышения потребительских свойств автомобилей семейства ВАЗ-2110, укомплектованных отопителем 2111-8101012, рекомендуется производить замену воздушного фильтра. Фильтры ВАЗ 2111-8122020 с улучшенными водоотталкивающими свойствами можно приобрести в ?ИТЦ АВТО?. Стоимость нового фильтра составляет 170 рублей за одну штуку. Заявки на приобретение новых фильтров ?ИТЦ АВТО? предлагает направлять прямо к ним в отдел маркетинга, рекламы и сбыта.
Adviser
Авто: ВАЗ 2123
Читали... только вот не написали как отличить "улучшенный" от "обычного"
kyzmyk
Авто: Subaru Outback
Ага, а вообще-то должны были направить эти фильтра диллерам и менять их БЕСПЛАТНО!!!!!!!!!!!!!!!
Как всегда, ХОТЯТ ТОКО СРУБИТЬ БАБЛО!
Koba
Авто: Mitsubishi L200 New. Квадрик Dinli 600. Peugeot 206
Я так понимаю этот фильтр будет отличатся только тем что дольше будет промокать.
Svarog
Цитата:Фильтры ВАЗ 2111-8122020 с улучшенными водоотталкивающими свойствами можно приобрести в ?ИТЦ АВТО?.
Почти наверняка фуфло. Фильтры эти все делают на основе синтепона или подобного нетканного элемента. Эффективность фильтрования синтепона и иже с ними низка. Вода перекрывает нафиг все каналы и воздушное сопротивление фильтра возрастает в разы. Фильтровальная бумага (из которой делают воздушные фильтры для двигателей) фильтрует намного лучше, но намокает еще быстрее, причем безвозвратно.
Какие-такие "водоотталкивающие" свойства улучшают - ХЗ.
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
А куда вода с него будет деваться? Он что,не будет намокать и не будет работать в качестве ванны для воды?
Предположим что он намокать не будет - и вроде как стекла запотевать не будут
А кокого простите
: Х.
стекла запотевают без фильтра - стоит металлическая сетка , чтобы листья не попадали , вытяжка через багажник, вытяжные отверстия в передних дверях заклеены(надо еще заклеить прорези под динамик в дверяха то когда куришь - ноги мерзнут).ЗАПОТЕВАЮТ не так быстро ,НО ЗАПОТЕВАЮТ!!!
Сеичас периодически езжу по автосалонам ,и , что я вмжу все те же конструкции жабо и тот же фильтр.
Помоему все это брехня по поводу изменения конструкции, автовладельцев до зимы покормили завтраками, и забыли до весны
SuperFly
Авто: 2112 16v->Astra Carawan 1.6
Вода будет отталкиваться, а мокрый снег куда интерресно они девать будут...
Z
daimon
у меня 12 без фильтра поставил тонкую сеточку чтоб кондей не засорялся летом было хорожо но пришли морозы и началось запотевает пока не снял не успокоился. теперь все нормально.
у друга фильтр стоит точно так же морозы начались не дует на 4 скорости сняли жабо кусок льда на фильтре . выкинули его на х*р все ок на сто ему мудро сказали захотите фильитр снять у вас по очереди все скорости на печке сломаются. так вот интересен вопрос у меня с завода не стоит не ломается а унего сломется в принципе конструкция одинакова.
мне кажется что все проблемы от того что фильтр горизонтально расположен если бы вертикально да чуть вглубь тогда было бы ок
IEG
Авто: ВАЗ 2112 16V 1.5l
А я в эти выходные снял етот фильтер весь в листьях с грязью.
Единственно что не понравилось - когда регулятор в центр (на лобовое) свист и шипение как будто рядом самолет летит
А так эффект есть - сдувает, приходится глаза прикрывать 8-)
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
HI !
Я просто заклеил скотчем щели на жабо которые непосредственно над фильтром..., естественно шума пирбавилось, производительность вертуха упала, ЗАТО престал потеть.
З.Ы. Теперь народ спрашивает что такое а я отвечаю : Енто такая ФИЧА ВАЗ'а
Скоро ТО-2 посмотрим чего Инжониры по гарантии скажуть...
Как бы не квалифицировали "вмешательство в конструкцию", откажутЬ ещё в гарантиии
Alex (2112)
А я намутил 4 намордника от противогазов + фильтр = разобрал фильтр, сделал полость ... засыпал уголь ... всё машина супер ... ни один камаз не страшен...
ЗЫ: пока не понял на сколько это хватит...
Vovan Puzo
А толку? Любой (газовый) фильтр, в том числе активированный уголь, работает до тех пор, пока его капиляры не набрали воду. Далее, он просто перестает фильтровать.
Сделал тоже самое. После того, как фильтр полностью забило мелким снегом.
Пока усе ОК.
