Ахмат
Купил новую ВАЗ-2115. При покупке проверил: заводится нормально, стеклоподъемники работают нормально. А сейчас пошла ерунда: 1.пердняя правая дверь - стеклоподъемник опускать, опускает, а вот поднять стекло - "ни-ни"
2.при теплой погоде двигатель заводится нормально. При холодной погоде: заводится, 2-3 сек. работает, глохнет. Затем повторно заводишь - работает нормально.
3. во время работы двигателя из выхлопной трубы капает водичка.
Что бы это значило? Помогите, пожалуйста.
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Ахмат писал(а):1.пердняя правая дверь - стеклоподъемник опускать, опускает, а вот поднять стекло - "ни-ни"
Что так и катаешься с опущенным стеклом? Можно конечно слазить и посмотреть что сним, может просто кнопка не подает обратное напряжение, но если машина новая ехай на гарантию.
То же самое - на диагностику.
Конденсат скорей всего, не парься.
lakalam
Цитата:1.пердняя правая дверь - стеклоподъемник опускать, опускает, а вот поднять стекло - "ни-ни"
Попробуй направляющие побрызгать WD
[quote="lakalam"][quote]1.пердняя правая дверь - стеклоподъемник опускать, опускает, а вот поднять стекло - "ни-ни"
На двигателе стеклоподъемника есть хитрый болтик,,он под пломбой,,.открути на пол оборота,.против часовой,,,,,(ослабишь ход вала двигателя) все заработает.
Еще может быть тросик стеклоподъемника намотался неровно. Разбери перемотай,.помазать не забудь.
Делов на час.
Сложного ничего там нет.
