Автор |
Сообщение |
Vovan Puzo
Добавлено: 16 Декабря 2004 14:38
Куда ставить пятку домкрата при наличии пластмассовых порогов - отгибать порог?
Так не всякий домкрат кроме "чюднОго" штатного подсунеш между кузовом и порогом!
Вернуться к началу |
Виктор П.
Добавлено: 16 Декабря 2004 14:53
Что за бред? Если речь идет о штатном пороге, то домкрат ставят на ребро жесткости порога, но никак не между. Кстати, на заводском пластиковом пороге стоят метки ввиде вмятинок куда ставить домкрат.
Vovan Puzo
Добавлено: 16 Декабря 2004 15:22
Да не бред! При попытке установить домкрат в штатное место и поднять машину, пластиковые пороги начитают трещать и лопаться вдоль по ребру!!!
Пороги заводской установки. Между порогом и днищем кузова изначально имеется существенный зазор, так что при установке пятки домкрата происходит сильная деформация пластика и его растрескивание.
Зазор такой, что при отгибании порога и подсовывании между ним и кузовом пятки он деформируется меньше, чем при подпоре снизу!
ЮРИЙ 177
Добавлено: 16 Декабря 2004 16:50
Vovan Puzo писал(а): | Да не бред! При попытке установить домкрат в штатное место и поднять машину, пластиковые пороги начитают трещать и лопаться вдоль по ребру!!!
Зазор такой, что при отгибании порога и подсовывании между ним и кузовом пятки он деформируется меньше, чем при подпоре снизу! |
Этого не может быть, потому, что этого не может быть никогда.
Значит что-то нестандартное. Или пороги или домкрат. _________________ Юрий 177
ВАЗ-21113
OlegD
Добавлено: 16 Декабря 2004 17:36
А может ты просто не умеешь пользоваться домкратом?
Если домкрат штатный, то на нем имеется паз в виде крючка, этот самый крючек одевается на сварочный шов на днище кузова (в местах помеченных насечкой на пластиковом пороге), нужно просто заглянуть под машину. Далее пятка домкрата устанавливается плотно на пол и крутим. При нормальной установке штатный домкрат не достает до порога. Если выполняешь все верно, то видимо обвес у машины не штатный или домкрат не стандартный.
Сергёга
Добавлено: 17 Декабря 2004 08:47
У меня тоже пластиковые пороги заводской установки.При первом подъёме на СТО затрещало со всех сторон.
Лечится только съёмом (держится на 5 саморезах,заодно и увидишь сколько там грязи)и выпиливанием пятаков под пятку домкрата.После всего проделонного ничего не мешает и внешний вид не страдает,т.к.это всё на нижней горизонтальной плоскости порога. _________________ Сергей
Zaharushka
Добавлено: 17 Декабря 2004 09:02
Сергёга писал(а): | У меня тоже пластиковые пороги заводской установки.При первом подъёме на СТО затрещало со всех сторон.
Лечится только съёмом (держится на 5 саморезах,заодно и увидишь сколько там грязи)и выпиливанием пятаков под пятку домкрата.После всего проделонного ничего не мешает и внешний вид не страдает,т.к.это всё на нижней горизонтальной плоскости порога. | На СТО разве поднимают домкратом, а не на подъемник? Странное СТО. У меня машина - штатные пороги. Ничего там на СТО при подъеме на подъемник не трещало. Резину с летней на зимнюю то же перекидывал сам, при помощи штатного домкрата, то же все ОК. Что то в консерватории не то...
Сергёга
Добавлено: 17 Декабря 2004 09:17
На СТО поднимали подъёмником,вот и затрещало со всех сторон.Так как у подъёмника пятки большие!!!Ещё больше чем у домкрата. _________________ Сергей
OlegD
Добавлено: 17 Декабря 2004 09:57
5 саморезов??? Это называется заводская установка??? На самом деле сам порог крепится не более чем 2-мя пистонам по краям и прижимается резиновым уплотнителем сверху. Если ты имел ввиду саморезы на пластиковых накладках в салоне, так это не порог и там их не 5 штук а больше (5 спереди и 3 сзади).
SuperFly
Авто: 2112 16v->Astra Carawan 1.6
Добавлено: 17 Декабря 2004 12:20
Vovan Puzo писал(а): | Куда ставить пятку домкрата при наличии пластмассовых порогов - отгибать порог?
Так не всякий домкрат кроме "чюднОго" штатного подсунеш между кузовом и порогом! |
Если возникают такие вопросы то лучше ни как не домкратить
