Проблема с задней передачей
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Проблема с задней передачей вывод темы на печать
-shurik-
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2004 15:32
Такая вот проблема: перестала включаться задняя передача - рычаг переключения передач не идет в нужное положение. Все остальные передачи включаются нормально.
Подскажите в чем проблема?
-shurik- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
evgoler
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2004 17:39
Совсем не идет ни при каких обстоятельствах? С заглушенным двигателем тоже не идет? А кулиса как, не сильно разболтана?
evgoler сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DLomin
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2004 18:02
Ты попал как минимум на 2000 р.
Вышел из строя механизм выбора передач
его цена 1000р.+снять/поставмть коробку 600+новое масло+новые сальники уж заодно, всё равно коробку половинить....
такое было 2 месяца назад, попал на 5000р. поменял заодно и сепление и все сальники и выжимной...
Удачи.
DLomin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Huligan
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2004 18:24
попробуй отрегулироват кулису и карданчик посмотри
Toyota Sprinter Trueno
Huligan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-shurik-
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2004 20:43
никак не идет. кулиса вроде в норме, сегодня смотрел, ничего не болтается
-shurik-
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2004 20:48
Удачи.
блин, неужели всё так серьезно :-(
до сервиса то я смогу доехать? остальные передачи неожиданно не накроются?
Mail.ru
