Sonar
Авто: 21093, 1,5л, карб.
После стоянки на морозе при градусах -7_-9 ночь или день.. в общем часов 8, заводится без проблем, работает при 2000 об, и минут через 3-5 вдруг глохнет и заводится снова если вручную подкачаешь бензонасос. Но глохнет опять, видимо в зависимости от того сколько бензонасосом подкачаешь.. и так можно мучаться пока не прогреется градусов до 50. В теплую погоду (от -3 и выше) - проблемы нет.
У меня мысль что залипает игла (игольчатый клапан) на холоде, поэтому не поступает бензин в поплавковую камеру и движок крутится на остатке в поплавковой камере, после чего глохнет.
Если так, то советуют поменять на Юникар-10 иглу. Если проблема в этом.
У кого какие мысли - верно ли я думаю про иглу или есть какие-то еще идеи?
Карб у меня Солекс, бензонасос Пекаровский. Дело скорее не в бензонасосе, т.к. вручную бензин качается. Машинка 93я, 1,5л.
UBER
Авто: Шкодливая Черная Турбо + Ваз-21150(Бош797)
Sonar
Т.е. я так понимаю что это подтверждение моей мысли про юникаровскую иглу?
