Великий Комбинатор 21113
Помнится где-то здесь была ветка с пошаговыми иллюстрациями и текстом, но вот найти ее никак не могу.
Да, затевается все это с целью установки фароочистителей в корпоративном автосервисе, хотелось бы обеспечить мастера хорошей техдокументацией.
Спасибо
Qiller
Спасибо
Пожалуйста! 8)
http://www.qiller.narod.ru/Fara.html
или
Qiller писал(а):
Пожалуйста! 8)
или
Спасибо! Именно эту ветвь и имел в виду. Распечатаю "етодические рекомендации" для мастера на цветном принтере.
Штатный кондиционер не внесет корректив в Вашу методику, не в курсе?
Qiller
Qiller писал(а):
Пожалуйста! 8)
или
Честно сказать - не проверял.
Но, думаю, не должен. Ведь в любом случае позади фар дожно быть пространство для замены ламп. А его и достаточно, что бы можно было использовать метод снятия.
Удачи!
zip
гораздо проще немного подвинуть бампер вперед (дае без поьемника это делали) и тогда никакх выкрутасов делать не надо 8-)
Qiller
Вот для того, что бы не делать этого (отвинчивать бампер) я предложил свой метод.
Но если нравится отвинчивать бампер - тогда пожалуйста!
Andrey S
Да ладно ты, месяц назад это проходили. Для твоего способа тоже нужна еще та ловкость рук и инструмент, чтобы открутить поворотники от блок-фары...
Несколько месяцев назад самостоятельно установил фароочиститель - делов оказалось на день неспешной работы, учитывая перерыв на обед и переборку одного из моторедукторов (сборщики из Ставрово накосячили с проводкой-перепутали провода на фишке разъема и подали на моторедуктор обратную полярность, и в результате он провернулся и стал парковать щетку в вертикальном положении). Итог: Метод от Qiller достоин внесения во все заводские камасутры :cool: Спасибо!
Qiller
Спасибо! Wink
Но это, к сожалению, от меня последняя полезная информация по 10-ке. Сменил я машину, как не жалко было расставаться..
