Сцепление...??????
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Сцепление...?????? вывод темы на печать
Lake_210
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2004 21:26
Не подскажите ли любезные такая проблема: мафынка 2112 16В пробег 35000км.Педаль сцепления стоит вровень в тормозом, но при переключении с 1-ой на 2-ую очень часто не включается передача.Регулировал только трос сцепления,не помогает. Может еще что-нибудь посоветуете,плз. Спасибо сем отклкикнувшимя :?
Lake_210 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gtnh
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2004 09:42
Lake_210 писал(а):
Не подскажите ли любезные такая проблема: мафынка 2112 16В пробег 35000км.Педаль сцепления стоит вровень в тормозом, но при переключении с 1-ой на 2-ую очень часто не включается передача.Регулировал только трос сцепления,не помогает. Может еще что-нибудь посоветуете,плз. Спасибо сем отклкикнувшимя Confused
Где хватает сцепление? Может ведет, что как раз заметно между первой и второй (Я вообще без сцепления на повышенных передачах пробовал переключаться и все гуд, но на пониженных этот фокус плохо получается...)
gtnh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
HotDog (ex Kiss)
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2004 15:34
Кулису надо регулировать, причем тут сцепление....
HotDog (ex Kiss) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mail.ru
