Существует ли в прошивке контроллера понятие объема?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Существует ли в прошивке контроллера понятие объема? вывод темы на печать
Z
Авто: 10
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2004 02:31
Сабж.
Т.е. как расчитывается сколько бензина надо влить - только с показаний ДМРВ? или контроллер имеет представление об объеме мотора?
Если к примеру при капитально ремонте расточить блок немного - нужно ли при этом менять прошивку контроллера или ничего не изменится.
Вопрос чисто теоретический.
Z сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrey S
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2004 07:39
Z писал(а):
Сабж.
Теоретически нужно менять параметры впрыска и зажигания, ибо кроме объема у тебя изменится степень сжатия. Любое изменение вообще-то надо учитывать, но в жизни этим пренебрегают.
Andrey S сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shura_with_KINEF
Авто: 21093, KIA Shuma, Jeep Compass 2008, Jeep Compass 2014
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2004 11:19
Изменится только объем, степень сжатия останется той же, т.к. не поменяется ход поршня и толщина прокладки головки блока цилиндров, задачка чисто геометрическая. Корректировать прошивку желательно, но сказываться на работе двигателя это будет только в аварийном режиме работы впрыска при возникновении неисправности датчиков, отвечающих за топливоподачу (при переходе на табличный режим эмуляции, или по русски иммитации, неисправного датчика). В обычном режиме ЭБУ, при самообучении, сам внесет коррекцию по изменившемуся потоку воздуха, количеству кислорода в выхлопе (при наличии ДК), либо регулировкой СО (при остсуствии ДК).
Удачи!
Shura_with_KINEF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shura_with_KINEF
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2004 11:49
А собственно "понятие объема" двигателя заложено уже в самой маркировке контроллера, где указано для какого двигателя он предназначен. :grin:
Andrey S
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2004 08:15
А ты сам посчитай эту "задачу чисто геометрическую"... А я тебе в этом буду немного помогать. Первая подсказка: степень сжатия это есть отношение рабочего объема цилиндра в НМТ к рабочему объему в ВМТ. Если после этой подсказки у тебя опять получится равная степень сжатия для мотора с большим объемом за счет выемки под клапаны, я продолжу "чиста математический" ликбез и приведу вторую подсказку!
