Ленулька
Если я правильно понимаю, слово "тупит"означает "вместо ускорения тормозит". Вот у меня как раз такая ситуация. Машинка 21093 после переключения на 2-ю передачу (иногда при троганьи с места на 1-й) очень часто будто не хочет ехать и разгоняться и сопротивляется. Это доставляет особые проблемы при развороте перед мчащимися машинами.
Не покидает мысль, что когда-нибудь я не успею и подставлю бок. Есть мысли, что это сцепление. Кто что подскажет?
SM23
Авто: Ford Mondeo 240 кобыл
если машинка инжектор , то возможно датчик массового расхода воздуха. Если есть датчик скорости, то может проблемы быть и внем, но вряд ли
Валенок
Авто: 2109 карб, 92 г.в., ларгус 8v 11189
Если карб - регулировать смесь на ХХ и все остальное (в карбе) до кучи.
Ленулька
машина - карб, но его уже ковыряли по другим проблемам и много чего там чистили и меняли и регулировали. Смущает именно 2-я передача, остальные нормально. Поэтому при чем здесь х.х?
Валенок
А регулировали люди надежные и давно ли, ни с тех пор причина?
А то после того как я себе нарегулировал было тоже самое.
В основном при трогании - трогаюсь на низких оборотах 1000-1500.
После 2000-2500 или под нагрузкой все было Ок.
