Подскажите по электрике стартера, Плиззззз....
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Подскажите по электрике стартера, Плиззззз.... вывод темы на печать
fox_74
Авто: ВАЗ 21102 (в прошлом...)
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2004 08:49
Я правильно понимаю? Плюс на втягивающем ?висит? постоянно с аккумулятора (черный провод). Минус приходит при включении ?ключ на старт? по розовому (красному проводу). При срабатывании втягивающего, плюс подается на стартер... ИЛИ я в корне не прав?
А как отверткой подать плюс на стартер? (где контакты стартера?) И если это сделать, он закрутится в холостую, без зацепления с маховиком? Можно так делать? Или я вообще чудак на букву М? :-D
fox_74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2004 09:21
на розовый приходит + для втягиваюшего, но замыкает контакт между постоянным + с АКБ и обмоткой стартера.
- на стартере постоянно
отверткой замкнуть два медных болта на втягивающем, ток холостого хода 80А, все тонкое оплавляется и нагревается до красна.
врутится будет в холостую.
если на разовый подать + то щелчек, сработало втягивающее.
если нет вбащения то можно и отвертку сувать.
Petrov_kamensk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
fox_74
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2004 10:03
Большой Сенкс! Все по полочкам разложил
