egor
При езде ,чаще на кочках , сбрасываеться начинает пиликать, показывает что нет масла итд. Видимо сброс по питанию, надо искать неконтакт. В мурзилках пока не рылся, накидайте что глянуть. На какаом предохр сидит?
Да, сам блок доставал стучал по нему , не сбрасывает , искать надо дальше.
Y103
Авто: ВАЗ-21103 2002-2007, VW Jetta 2007-2014, VW Tiguan 2014-
может не по сути вопроса (не даю никаких ссылок), но хочу отметить, что не такой уж и бесполезный этот БИ:
- уровень масла, самый капризный датчик, частично лечится 1 стаканом масла;
- неисправность ламп. Ни разу не подводил. Если светит, ищи "не контакт" или сгоревшую лампу именно во время когда БИ "светит";
- тормозные колодки. У меня все ОК. Может потому, что нет разъемов под крыльями (я запаял провода;
- двери. Вполне возможно что глючат контакты.
Вообщем, если Ваши глюки имеют одиночный характер я бы обратил внимание конкретно. Если глюки имею массовый характер (светит все сразу как на елке), то нужно искать отсутствие общего заземления, ... и т.д.
Адам2112
Авто: Пежо 308 1,6 АТ, Хюндай Туксан 2.0 АТ GLS CRDI AWD
а у меня другая беда. при езде по кочкам пиликает что открыта водительская дверь и моргат соответствующий символ. концевик вытаскивал из двери, там все нормально. наверно где то в другом месте коротит. ну и фик с ним. там все равно в проводе масса идет, не замкнет.
а провода с торм. колодок у меня давно оборвались. пробовал прокладывать новый провод, но он тоже в нескольких местах порвался, там где он идет по тормозному шлангу.
