Вылетает задняя скорость и стала плохо втыкаться первая
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Вылетает задняя скорость и стала плохо втыкаться первая вывод темы на печать
Анди
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2004 11:35
Привет. Проблема такая: Выжимаю сцепление и держу, втыкаю заднюю-через пару секунд рычаг сам!! плавно выползает на нейтралку. Если сдавать задом и не дкржать рычаг рукой, то он вылетит на нейтралку. Кроме того стала нечетко включаться первая скорость (сцепление надо давить в пол со всей силой) иначе будет "бзззззз". Недавно мне меняли подушку двигателя соединяющую его с коробкой. Раньше и до этого были проблемы с задней а теперь еще и с первой:(
Я вот думаю - можно ли это исправить простой регулировкой тросика чцепления, или надо коробку перебирать(что не дешево).
Заранее спасибо
Анди сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Huligan
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2004 11:37
отрегулируй кулису ,смотри карданчик...
если не поможет то готовь деньги
Toyota Sprinter Trueno
Huligan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Анди
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2004 11:45
Извиняюсь, а что такое кулиса и где там в 9-ке карданчик??
Huligan
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2004 11:57
http://automan.com.ru/vaz/08/pppb.shtml
34. Тяга привода переключения передач - кулиса
28. Корпус шарнира тяги привода переключения передач; 29. Втулка шарнира; 30. Ось шарнира; 31. Наконечник шарнира; - Все это карданчик
об остальном догадаешься?
Анди
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2004 12:05
Получается что тросик сцепления тут скорей всего непричем?
Huligan
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2004 12:10
я пологаю сделай сначало это...
есть еще вариант что у тебя подушки на двишке накрылиль (одна и з трех) и когда движек дергается вылетает скорость...но это потом сначало кулису посмотри...
Делать сам будешь
GONZA
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2004 14:01
не факт. у меня была похожая ситуация. Очень трудно втыкалась первая передача, как буд-то что-то мешало. Причем не сразу, а после того, как разъездится машина немного. Необходимо было сцепление в пол титаническими усилиями вдавливать. Подрегулировали тросик - идеально стало все.
GONZA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Анди
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2004 15:03
Спасибо всем. в выходные в сервис поеду.
