HarDik
Авто: 2002г ВАЗ 112 1.5 16v
ПРивет всем!
Ту както обсуждалось что горела лампа в полсилы при выкл двигле... А у меня наоборот при выключеном двигателе горит нормально, заводишь горит чуть чуть, гдето на четверть... Увидел 2 дна назад вечером....
Кто поскажет в чем дело?
Диодный мост или регулятор? или может контакт?
Заранее всем блогодарен!
Maestro
Все что ты сказал может быть,смотри вначале контакт диодного моста,потом регулятор(он дешевле моста),а потом и диодный мост если ничего не поможет.
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
У меня была так.беда.Менял мост,регулятор-не помогло.Поставил генератор на стенд-все в норме.Стали прозванивать цепь,дошли до лампочки на приборке.Как она там на себя брала я так и не вьехал,но после замены потухла и зарядка АКБ пошла.
HarDik
Кир-кук писал(а):У меня была так.беда.Менял мост,регулятор-не помогло.Поставил генератор на стенд-все в норме.Стали прозванивать цепь,дошли до лампочки на приборке.Как она там на себя брала я так и не вьехал,но после замены потухла и зарядка АКБ пошла.
Что просто лампочку поменял и все?
Petrovich
HarDik писал(а):ПРивет всем!
Проверь не ослаб ли ремень. Исправность диодов питания регулятора (3 маленьких диода в подкове) можно проверить следующим образом:
- на работающем двигателе сдёргиваем фишку провода возбуждения;
- мерим тестером напряг на ответной клемме генератора (той откуда сдёрнули провод);
- если измеренное напряжение от 13 до 14 В, то с диодным мостом наверняка всё ок.
dixie
Авто: 2111 8V Амулет 2004 г.
У меня на зубиле такая хрень была из-за одного сгоревшего дополнительного диода, маленький такой, можно просто его поменять а не всю подкову, проверить его лучше звонилкой в виде тестера, по напряжению не совсем корректно проверять, две другие фазы могут дать нормальное напряжение.
Stalker99rus
Горела лампа в полнакала. Менял лиодный мост 5 раз подряд! Только пятый нормального качества оказался!
Четыре первых не отхаживали и 5 тысяч. Пятый уже тысяч 70 стоит.
Мне кажется, если регулятор не впорядке, то напряжение должно тоже быть не в норме. Тоже менял реле разок, перезарядка шла, аж электролит закипал...
С уважкеием, Алексей.
