Умер спидометр и машина стала глохнуть :(
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Умер спидометр и машина стала глохнуть :( вывод темы на печать
SSY
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2004 22:37
Сегодня пока ехал с работы произошли траблы :
отрубился спидометр и машина стала глохнуть. Причем глохнет при понижении скорости и выключении передачи. Т.е. я с 60 скажем торможу перед светофором, включаю пониженную передачу и машина глохнет. При разгоне все ок.
В чем может быть трабл ? Свечи завтра с утра смотреть буду, а что еще ?
И как спидометр пролечить ?
->21083i -> Audi 80
SSY сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DAVe24
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2004 09:40
на диагностику надо, свечи не при чем, мне кажется..
датчик скорости умер скорее всего..
для начала посмотри, не вылетел ли трос спидометра, если он цел, меняй датчик скорости...
DAVe24 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DAVe24
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2004 09:45
не понятно написал у тебя глохнет на холостых или на скорости, при торможении, на ходу или на месте??
Lelik
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2004 10:21
датчик скорости
Da Lelik
Lelik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DAVe24
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2004 20:57
вопрос еще в том жмешь ты педаль тормоза когда глохнет или нет, если жмешь тормоз, ответ очевиден, если просто на скорости глохнет - ненаю...
SSY
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2004 22:03
Сегодня ездил на диагностику инжектора, выяснилось, что умер датчик кислорода (лямбда-зонд) Sad Для GM он стоит 100$. Придется менять Sad Может машина глохнуть из-за этого ?
Да, глохла когда я сцепление отпускал. Т.е. я снижаю скорость с 60 до 20 например торможением, потом выключаю передачу на нейтраль - машина глохнет.
ЗЫ Хрен с ним, со спидометром Smile
->21083i -> Audi 80
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2004 22:57
А про спидометр они не сказали ничего?
Rivet сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SSY
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2004 23:05
Сказали трос надо смотреть Smile
Вообще лямбда-зонд вроде как то с нейтрализатором (катализатором или хз как он называется, слово путаю Smile ) связан. Его можно убрать нафиг вместе с нейтрализатором ?
->21083i -> Audi 80
~Deep~2114
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2004 02:35
вроде лямба стоит до катализатора
~Deep~2114 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DAVe24
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2004 11:06
датчик кислорода может быть заменен потенциометром...
глохнуть может легко!!!
SSY
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2004 19:03
Поменял сегодня ДК, заодно сменили штаны и среднюю часть глушителя. От 10ки поставили. Ехал из сервиса - машина все равно глохла. Потом проехал еще небольшой отрезок пути - вроде как ок. Боюсь тормозить уже =) Напрягает, что убил много денег и главное времени, а толку не будет.
->21083i -> Audi 80
SSY
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2004 21:49
Блин, машина глохнет все равно. Похоже датчик скорости. Учитывая, что трабл сдох вместе со спидометром.
А штаны с ДК не зря поменял наверно, чуствуется, что машина пошустрее стала. Плюс в старых штанах трещина была.
->21083i -> Audi 80
