Andrushk
У моей 10-ки очень большой ход педали сцепления, задрана почти до упора...если опускать ниже, то плохо передачи включаются.
10-ке два года, сцепление родное, тросик родной, в чем может быть проблема?
Не знаю как на ней до меня ездили, может диск сцепления нафик стерся? Может из-за его износа педаль высоко уйти?
Да, было мнение что вилка разогнулась...сравнил с магазинными вилками-один в один.
Will
Действительно, из-за изношенного сцепления педаль приподнимается, но на ход педали это не влияет.
Если с приводом сцепления все в порядке, то, пожалуй, единственное объяснение - слабые (ослабшие) лепестки корзины, которые отжимают ее только при большом ходе выжимного.
Andrushk
Так если педаль приподнимается, почему это не влияет на ее ход? Она не в пол что ли начинает нажиматься?
А вот про ослабшие лепестки...могли у заводской корзины лепески за 2 года ослабнуть, ну теоритически? Пробег - еще 30тыс нет...я думал корзина дольше ходит
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Теоретически возможно все,а среднестатистически,ну уж 100т корзина да отходит!Диск изношеный будет вести,т.е,при включении 4передачи скажем на 50км,мотор легко наберет 4000т,как на холостом ходу,а ехать не будет.Т.ч,правильно тебе подсказали-корзина на подлете.Может лепестки нормал,а пржимная часть изношена.
Andrushk
Может посоветуете какое сцепление ставить?
Заводское, или что подороже?
Кир-кук
Я ставлю только LUK.При нормал.езде ходит 150-200т.Главное найти настоящее-левака 80%,на 16кл воще днем с фонарем искать надо!Отличия:1.на диске заклепки бронзового цвета,а не металического.2.на корзине концы лепестков то ли закаленые,то ли покрыты ч-то,короче темные.3.продаетса фирма LUK без выжимного,докупаетса отдельно(предпочтительно SKF).
Andrushk
Thanks, попробую найти не поддельный:-)
Will
Andrushk писал(а):Так если педаль приподнимается, почему это не влияет на ее ход? Она не в пол что ли начинает нажиматься?
Имеется ввиду свободный ход (до момента отключения сцепления), на который положение педали (выше или ниже) не влияет.
Will
Ничего удивительного, зная разброс качества вазовских запчастей
german
Will писал(а):[
Запомни: нет там свободного хода. Не-ту, понимаешь?
Викторович
Авто: 21114, гур Опель Астра Н , 14г.в. 1.6 ручка
Кир-кук писал(а):Я ставлю только LUK.При нормал.езде ходит 150-200т.Главное найти настоящее-левака 80%,на 16кл воще днем с фонарем искать надо!Отличия:1.на диске заклепки бронзового цвета,а не металического.2.на корзине концы лепестков то ли закаленые,то ли покрыты ч-то,короче темные.3.продаетса фирма LUK без выжимного,докупаетса отдельно(предпочтительно SKF).
Вот бы раньше знать :-(....значит я левое поставил...теперь понимаю почему у меня трос сцепления трет...
Andrushk
Викторович писал(а):Кир-кук писал(а):Я ставлю только LUK.При нормал.езде ходит 150-200т.Главное найти настоящее-левака 80%,на 16кл воще днем с фонарем искать надо!Отличия:1.на диске заклепки бронзового цвета,а не металического.2.на корзине концы лепестков то ли закаленые,то ли покрыты ч-то,короче темные.3.продаетса фирма LUK без выжимного,докупаетса отдельно(предпочтительно SKF).
Как трет? Кто трет?
Andrushk
german писал(а):Will писал(а):[
На сколько я понимаю, свободного хода нет когда сцепление включено. А когда я скажем педаль в пол нажму, то я могу ее немного отпустить до того как сцепление начнет появляется. И вот тут свободный ход уже может быть. И именно он появляется при износе диска. Я так понимаю? Что скажешь Will?
