Сцепление
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Сцепление вывод темы на печать
Andrushk
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2004 11:00
У моей 10-ки очень большой ход педали сцепления, задрана почти до упора...если опускать ниже, то плохо передачи включаются.
10-ке два года, сцепление родное, тросик родной, в чем может быть проблема?
Не знаю как на ней до меня ездили, может диск сцепления нафик стерся? Может из-за его износа педаль высоко уйти?
Да, было мнение что вилка разогнулась...сравнил с магазинными вилками-один в один.
Andrushk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Will
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2004 11:48
Действительно, из-за изношенного сцепления педаль приподнимается, но на ход педали это не влияет.
Если с приводом сцепления все в порядке, то, пожалуй, единственное объяснение - слабые (ослабшие) лепестки корзины, которые отжимают ее только при большом ходе выжимного.
Will сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrushk
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2004 12:13
Так если педаль приподнимается, почему это не влияет на ее ход? Она не в пол что ли начинает нажиматься?
А вот про ослабшие лепестки...могли у заводской корзины лепески за 2 года ослабнуть, ну теоритически? Пробег - еще 30тыс нет...я думал корзина дольше ходит
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2004 15:01
Теоретически возможно все,а среднестатистически,ну уж 100т корзина да отходит!Диск изношеный будет вести,т.е,при включении 4передачи скажем на 50км,мотор легко наберет 4000т,как на холостом ходу,а ехать не будет.Т.ч,правильно тебе подсказали-корзина на подлете.Может лепестки нормал,а пржимная часть изношена.
Andrushk
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2004 15:28
Может посоветуете какое сцепление ставить?
Заводское, или что подороже?
Кир-кук
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2004 16:27
Я ставлю только LUK.При нормал.езде ходит 150-200т.Главное найти настоящее-левака 80%,на 16кл воще днем с фонарем искать надо!Отличия:1.на диске заклепки бронзового цвета,а не металического.2.на корзине концы лепестков то ли закаленые,то ли покрыты ч-то,короче темные.3.продаетса фирма LUK без выжимного,докупаетса отдельно(предпочтительно SKF).
Andrushk
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2004 17:16
Thanks, попробую найти не поддельный:-)
Will
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2004 17:29
Имеется ввиду свободный ход (до момента отключения сцепления), на который положение педали (выше или ниже) не влияет.
Will
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2004 17:31
Ничего удивительного, зная разброс качества вазовских запчастей
german
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2004 11:22
Запомни: нет там свободного хода. Не-ту, понимаешь?
german сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Викторович
Авто: 21114, гур Опель Астра Н , 14г.в. 1.6 ручка
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2004 11:28
Вот бы раньше знать :-(....значит я левое поставил...теперь понимаю почему у меня трос сцепления трет...
Викторович сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrushk
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2004 12:10
Как трет? Кто трет? Smile
Andrushk
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2004 12:15
На сколько я понимаю, свободного хода нет когда сцепление включено. А когда я скажем педаль в пол нажму, то я могу ее немного отпустить до того как сцепление начнет появляется. И вот тут свободный ход уже может быть. И именно он появляется при износе диска. Я так понимаю? Что скажешь Will?
