состав клея для востановления нитей обогрева заднего стекла
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> состав клея для востановления нитей обогрева заднего стекла вывод темы на печать
VEL
Авто: 21723, 2011г.
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2004 14:31
Кто нибудь подскажет состав клея для востановления нитей обогрева заднего стекла. Можно ли самому сделать дополнительную нить для обогрева задней щетки?
VEL сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
roti
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2004 15:09
на радиорынках и радиомагазинах есть токопроводящий маркер, пробовали получилось, на сколько длого -хрен его знает, а так есть клей в автомагазинах
roti сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
roti
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2004 15:25
Подогрев щеток стеклоочистителя
Практически все, кто ездит зимой, особенно на дальние расстояния по трассе, испытывают на себе такой неприятный момент, как обмерзание "дворников". А выходить из машины обтряхивать щетки быстро надоедает. Вот и подумал я, а почему бы их не нагреть ?
Заменил резинки в щетках на силиконовые ленты "Хорс". В этих лентах имеются три продольных канальчика : два в самом "теле" ленты : один ниже направляющих, другой выше. Третий находится непосредственно в нижней части ленты, которая соприкасается со стеклом и, собственно, выполняет его очистку. Через нижний канал пропустил нихромовую проволоку сечением 0,3 мм. Ее же в обратную сторону через средний. Для удобства можно использовать WD-40 Smile
Один из концов проволоки заземлил на корпус щетки. Если корпус пластмассовый или "масса" просто не обнаруживается, то проводок можно протянуть к месту крепежа и заземлить на поводок стеклоочистителя. Второй конец проволоки соединил с проводом, который, закрепив на поводке, пропустил под капот и посадил на "+" при включенном зажигании, по аналогии с "Гейзером". Однако планирую все же кнопочку поставить Smile Желательно, чтобы проводок был в силиконовой оболочке, чтобы не дубел и не ломался на морозе. Кто снимает щетки на ночь в провод можно врезать разъем "папа-мама".
Общая длина проволоки (элемента нагрева) на одну щетку получилась около метра. Однако, я все же хочу увеличить температуру - люблю погорячее Smile Когда я соединил метровую проволоку это сечения с клеммами АКБ, то нагрев рукой чувствовался ощутимо. Планирую скручиванием проволоки 0,3 мм получить ~0,6 мм при небольшом снижении эластичности и, увеличив длину до полутора метров, получить нагрев примерно на 30% больше. Оставшиеся пол-метра пропустить через третий канал в ленте, чтобы уже точно исключить обмерзание ленты в зоне контакта с направляющими при сильных морозах и больших скоростях. Итого на одну щетку надо около 3-х метров нихромовой проволоки 0,3 мм.
Для того, чтобы "результат был на лицо" я заапгрэдил только водительский дворник. Погодка как раз попалась подходящая для эксперимента: -12 градусов и снегопад Smile Результат не заставил себя долго ждать : при прогреве авто я очищал от снега капот и лобовое стекло. Сев в машину увидел, что лента левой щетки чистая, а правой - в снегу. Буквально за минуту лента нагрелась !
Пока стекло еще не обогрелось отопителем решил немного "помахать" дворниками : "капли льда" с левой части стекла довольно быстро исчезли, а с правой - остались. Поехал. Через несколько минут заметил, что в центре стекла, как обычно, появляется грязный и обледенелый сектор, неочищаемый правым дворником - он попросту "скукожился" и левый его конец приподнялся относительно стекла из-за образования льда в зоне охватывания ленты направляющими. Еще через некоторое время у правого дворника появились еще и эти ненавистные "пробелы" - пропуски в зоне очистки. Вот тогда я и поймал себя на мысли - "а чего это справа так плохо чистит ?". Хе Smile А потому что слева все ОК ! Чисто. Просто чисто Smile Лента прилегает к стеклу по всей длине, а нагрев позволяет счистить даже небольшой слой льда на стекле, образующийся от снега в верхней части, куда пока не доставал поток горячего воздуха из отопителя.
Так что просто силикон не сможет помочь - его надо обогреть Smile
mik66
Авто: 21120
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2004 17:08
токопроводящий клей стоит примерно 200 р.
правда редко встречается.
по поводу дворников - а можно фото, я смотрел эти ленты - сквозных отверстий там нет............
Михаил
mik66 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serg_63
Авто: Ока 1111 1989г.
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2004 18:13
1. Графит порошковый (самый тонкий отмученный) - 15 г
Серебро порошковое - 30 г
Сополимер винилхлорид-винилацетат - 30г
Ацетон чистый - 32 г
В фарфоровой ступе тщательно перемешивают все компоненты.
Перед употреблением клей тщательно перемешать.
2. Серебро порошковое - 60 г
Графит порошорвый - 6 г
Эти вещества хорошо перемешивают. К полученной смеси добавляют связующее вещество, состоящее из:
Нитроцеллюлоза - 4 г
Ацетон или этилацетат - 30 г
Канифоль натуральная - 2,5 г
Все перемешивают и хорошо растирают до получения однородной массы. Перед употреблением клей хорошо перемешивают, добавляя ацетон до необходимой вязкости.
СеВиМ
Serg_63 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
HotDog (ex Kiss)
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2004 03:18
Это все здорово...
Только где всять "серебро порошковое" ????
Напильником с бабушкиной ложки не на точишь....
HotDog (ex Kiss) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fridrich
Авто: Skoda Octavia A7 1.8 TSI, AFS, Elegance...
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2004 07:20
HotDog (ex Kiss) писал(а):
Это все здорово...
А "Контактол" не подойдет? В Чип-Дипе его несколько видов по 50-60р за пузырек.
Кликай!
Fridrich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vodoley12
Авто: ВАЗ-21120, 2004 год, капри
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2004 21:16
http://www.amag.ru/catalog/19/73041.html
Vodoley12 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fridrich
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2004 05:36
DONE DEAL - это круто! Я как-то купился на рекламу того, что он "склеит насмерть" - и купил. Валяется - номер DD6657 - остаток, могу подарить почти полный тюбик. Цена у него впечатляет, но качество... Сочетания: металл, бетон, картон, резина, дерево, пластик, стекло.... У меня, почему-то, НИЧЕГО нормально не склеилось. Даже в самых простых сочетаниях: стекло+металл (плоская ручка на остеклении балкона) - отвалилось даже без усилия (пришлось клеить другим клеем - более дешевым - держится насмерть), текстолит+дерево - отскочило тут же (эпоксидка держит насмерть)... Еще что-то пробовал, но отвалилось всё. Фуфло это, а не клей. Там MONEYBACK написано, но только если его не откроешь. А не откроешь - как узнаешь?! В общем, я лоханулся с ним. Может, у кого получилось что-то им склеить?
Кликай!
