Ленок
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6AT
Есть ли какой нибудь способ определить что нужна замена этого самого датчика...компьютерная диагностика подойдет например? Если да, то какие параметры должны быть?
Я тут на днях в сервис заехала...парень выслушал меня, посмотрел машину...и сказал что нельзя определить точно ли дело в этом датчике.
Может у них просто какое нибудь оборудование устаревшее?
Как быть?
SSY
В моем случае машина стала глохнуть, сделал диагностику инжектора. Прочитали ошибки :
1. Неисправность датчика кислорода
2 ошибки с вакуумом, сопутствующие умирающему датчику кислорода
4. Деградация датчика кислорода.
Завтра менять буду
Serg_63
Авто: Ока 1111 1989г.
Ленок!, в каком городе живёшь?
Ленок
Serg_63 писал(а):Ленок!, в каком городе живёшь?
В Москве.
Ленок
SSY писал(а):В моем случае машина стала глохнуть, сделал диагностику инжектора. Прочитали ошибки :
Завтра менять буду
Поменяла я датчик расхода кислорода...машинка летать стала...теперь только глаз да глаз за ней
se93
Ленок писал(а):Есть ли какой нибудь способ определить что нужна замена этого самого датчика...компьютерная диагностика подойдет например? Если да, то какие параметры должны быть?
Как быть?
Если бортовой компьютер показывает напряжение на ДК, надо посмотреть - при работе двигателя на ХХ напряжение должно быстро меняться в пределах примерно 0.3-0.7В ( т.е. ДК отслеживает состав смеси). Если показывает постоянное напряжение - "сдох бобик".
Serg_63
Вероятнее всего речь идет не о
датчике кислорода, а о
датчике массового расхода воздуха.
