трабл с новым аккумулятором
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> трабл с новым аккумулятором вывод темы на печать
Alenka
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2004 00:45
Взяла я в четверг с работы аккумулятор, вынесла поставила, завела, приехала домой. И на этом все. утром завести машину не смогла. отвезла аккумулятор обратно в контору, там померяли плотность электролита - 1,08. Зарядка ему не помогла. А ведь он был новый. называется SADA 6СТ-62. Его починить можно? И во что это обойдется, потому что денег на новый у меня нет, а эти нач ВЦ все равно уже списал. Скажите это лечится и доживет ли он до весны?
Шуруп забитый топором, держится дольше чем гвоздь закрученный отверткой!
Alenka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_Pat_
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2004 01:55
Плотность электролита при заряде батареи на 50% составляет примерно 1,2 г/см3. У тебя она слишком низкая (всмысле у батареи Smile). Как вообще смогла завестить - не понятно.
Желательно узнать в чем причина этого...может изначально залили электролит низкой плотности, может сульфатация пластин уже во всю. А дальше уже, в зависимости от этого, думать как его реанимировать...и стоит ли...
Не мешай машине ездить
_Pat_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
demfi
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2004 01:20
Скорее всего проблема не в аккумуляторе, а в проводке. Проверить просто: Аккумулятор установлен на авто, минус на аккумуляторе, плюс аккумулятора через амперметер на плюсовую клему авто. При выключенных ВСЕХ потребителях ток равен нулю. Если АКБ садиться за ночь - ток утечки, скорее всего, больше 1ампера.
Делай! Не получилось - думай! Опять не получилось - спроси! Спросил - выслушай!
demfi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
