Расскажите как разобрать стартер,правильно
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Расскажите как разобрать стартер,правильно вывод темы на печать
Maestro
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2004 03:12
Решил тут провести ревизию контактам-в результате при зачистке контакта от стартера к втягивающему и при затяжке-шпилька сломалась,вопрос 1-можно ли обойтись разборкой реле и заменой шпильки или надо покупать втягивающее?вопрос 2-снял стартер,что б не возиться на улице,заодно хочу разобрать-почистить-смазать-посмотреть как там дела вобщем Smile ,как его правильно разобрать?есть нехороший опыт разбора генератора,кто читал тот знает про что я,так что сначала решил посоветоваться.
Maestro сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2004 08:25
смотря какой стартер, про 10.
крышку втягивающего поменять в сборе, 35р, проще чем пытатся снять болтики.
откручивается просто.
стартер, на задней крышке открутив все, снять крышку, потом на головку на 22-24 снять щеточный узел.
все больше там ни чего сложного нет.
Petrov_kamensk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Maestro
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2004 13:10
Втягивающее заменил на новое-вот в стартере как раз хочу заменить щеточный узел...так там точно ничего не оборветься при вскрытии и не повыскакивают пружинки какие-нибудь?
Petrov_kamensk
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2004 13:39
взял новый щеточный узел, двух рук не хватает чтоб 4 щетки поставить на место.
делал так, вставлял по одной и подвязывал проволочкой потом вставлял головку на 22 у нее диаметр такойже как и коллектора_ потом передвигаеш на колл и все.
когда сам залез то увидел что одна уже сработалась до заделки провода и провод стал работать по колл и поганить его, вовремя залез.
зы было еще что между пружинкой и щеткой шаёбочку положить текстолитовую, чтоб при разрушение щетки пружина по колл не царапала, сам не делал.
