Плохо заводится 2114!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Плохо заводится 2114! вывод темы на печать
~Deep~2114
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2004 18:36
Вобщем ситуация следующая: если допустим быстро бросаеш сцепление машина глохнет, сарузу ключ назад до упора и потом завожу
старетр крутит нормально,но машина еле еле заводится через секунды 3-4 кручения стартером
если подожтать пару минут то с пол оборота
на холодную заводится хорошо
что это может быть?
~Deep~2114 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrey2115
Авто: 1.4TSI & 1.4iDSI
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2004 18:42
А инструкцию читал? Там же русским по белому написано, что в случае плохого запуска, выждать секунд 30 - 1 минуту и попробовать запустить снова. Бывает такое, наводки на МЗ от электрической части, топливо еще в бак не успело стечь... Т.е., команда на слив топлива была дана, а тут ты со своим ключом, контроллер считает, что насос подключен и создал давление (слишком мало времени проходит), а давления-то уже и нет.. Топливо стало сливаться, насос не включился. Кроме того, при запуске выждать надо 3-4 секунды, до щелчка, потом пускать мотор.
Vivat, Crescat, Floreat!
"Кроилово ведет к попадалову" (с) panzer35.ru
Andrey2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
~Deep~2114
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2004 19:24
у меня честно говоря на предыдущей машине( иномарка 92 года), такого небыло
Рома7777
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2004 10:58
Ещё может быть датчик темперетуры охл. жидкости
стоит 55р
меняется 10мин
находится около термостата
просто выкручивается старый и вкручивается новый
незабыть отключить минусовую клемму
у самого был такой глюк, датчик заменил глюк прошёл
удачи
Рома7777 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mail.ru
