dilettante
Джентельмены!
Сталкивался ли кто-нибудь с такой проблемой?
При работе двигателя появляется звук, похожий на звук проверки системы при включении зажигания, двигатель работает нормально, на БК никаких ошибок.
Валерий.
Sokolov99
Авто: 2115
Попробуй выжми сцепление, случайно звук не пропадает?
dilettante
Спасибо за ответ.
К сожалению, проверить не удалось, звука нет.
Две недели то появлялся, то проподал, последние два дня присутствовал постоянно после запуска двигателя, а сегодня нет.
Возможно, у Вас есть какая-нибудь гипотеза.
У меня было подозрение на коробку(звук идет из района КПП, в салоне ЭБУ - везде одинаково), недели две назад начала вылетать задняя передача.
С уважением! Валерий.
