Зоба
Спасибо, добрый человек! Только что сходил и разъем рассоединил - напряжение не падает.... попробовал постучать легонько по корпусу моторчика - не помогло.... что же делать?! неужели моторчик снимать и разбирать? неудобно мне на улице-то ... только на выходных к другу в гараж могу поехать... а на сервисе во-первых днег возьмут много наверно....во вторых зарраза колхозники хреновы еще и не работают так поздно наверно
volokh
На кронштейне моторчика, с обратной стороны (ориентируйся по двум заклепкам) стоит биметаллический предохранитель.
К нему подходят два провода - слева (к моторчику) и справа (от ЧЯ). Возьми тестер или контрольку. Включи дворник. Посмотри напряжение на левом и правом. Если на правом есть +, а не левом нет.....
Берешь дрель с шарошкой - обычный абразив лучше белого цвета - и стачиваешь головки болтов. Дел на 20-30 минут.
Предохранителей я в продаже не видел. Поэтому можно поступит проще - отрезать провода и соединить их напрямую (лучше) или через предохранитель.
Хорошенько заизолировать.
Зоба
Кароче все оказалось очень просто - реле дворников - которое кстати у меня сразу вызвало подозрение, но я найти его не мог - только в 4-м магазине нашел
Большое спасибо всем кто принимал участие и давал советы
Всем удачи!
