Про зажигание
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Про зажигание вывод темы на печать
шелдор
Авто: 21102 2002 г. 237 000 т.км на 05.14
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2004 11:36
Извечная проблема перебои зажигания.
Можно пойти методом исключения и менять то катушку, то конд., то
трамблер, то провода а то и всё сразу. У меня тоже иногда появлялись
перебои на разных режимах, иногда сами пропадали, иногда лечил
регулировкой зазора или чисткой контактов и т.п.
И вот опять началось. Тахометр скачет, машина иногда глохнет на ходу. Достало! Снял трамблёр, принёс домой и разобрал
полностью, картина была - пыль и масло почти везде, трамблёр 95-го
года, за это время никто его и не чистил.
Вымыл всё спиртом (маслянная плёнка была и на контактной группе),
собрал, отрегулировал зазор, смазал где надо,(ось кулачка, ось
траблёра, немного на фетр).
Контакты прогорели - зачистил алмазным надфилем, отрегулировал чтобы смыкались по всей рлощади. Поставил и завёл Confused - перебоев как не бывало, появилась приёмистость, тянет отчично. Вывод: чистота под крышкой трамблёра и отсутствие прогара контактов очень важны!
Правда есть небольшой люфт оси бегунка, я на него и грешил,
думал втулки менять, но нет, пока нет смысла.
Я доволен, советую начинать с чистки под крышкой трамб., а если не поможет, искать виновника перебоев в другом месте.
21063, 1986г
шелдор сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Евген2106
Авто: PRIORA
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2004 12:16
Я поступил иначе: Поставил БСЗ. После установки сразу же выставил УОЗ и вот уже больше года не вспоминаю что такое зажигание. Вообще к нему не притрагивался. А раньше постоянно приходилось зазор регулировать, контакты чистить, в общем муть да и только.
Евген2106 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
шелдор
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2004 12:18
Кому чё!
Tor 21051
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2004 15:24
Похоже и мне пора познакомится по ближе с трамплером.
шелдор если там какие нить стремные фичи.
Tor 21051 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_Pat_
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2004 19:33
Меня достает зазор выставлять...когда закручиваешь винты - все время "уходит". Может шайбы какие-нибудь подложить?
А так на разбор уйдет минут 20-30 если не спешить...А вообще вот.. http://www.vaz.ee/modules.php?name=FAQ&go=ShowCat&id_cat=27&categories=Система%20зажигания.&parentid=10&min=10&catname=Ремонтируем%20ВАЗ%20-%20Классика#220
Не мешай машине ездить
_Pat_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tor 21051
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2004 19:50
спасибо за сылку.
А какой зазор и где?
_Pat_
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2004 22:25
Между контактами прерывателя 0,35-0,45. Как снимешь крышку, крутишь коленвал (я даже спецключ купил Smile ключ храповика называется), эти контакты будут смыкаться/размыкаться. Максимальное расстояние между ними = 0,35-0,45 мм.
P.S. НА будущее...когда будешь снимать трамблер, запомни в каком положении находится вал (либо поверни его куда нужно. Я обычно сразу на нужный УОЗ выставляю (+4), как правило после этого даже зажигание не нужно регулировать)
demfi
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2004 23:01
Контакты прерывателя мне понравились с отверстием в неподвижном контакте - срок службы больше.
Конечно БСЗ лучше. Только коммутатор лучше венгерский - надежней.
Делай! Не получилось - думай! Опять не получилось - спроси! Спросил - выслушай!
demfi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
шелдор
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2004 09:46
А поконкретней, где это отверстие находится?
_Pat_
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2004 19:00
Отверстие в центре неподвижного контакта (контакт сделан кольцом). Контактная группа производства Турции в пластмассовой коробочке Smile
_Pat_
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2004 19:01
Блин, смайлик слишком зверский получился....лучше такой Smile
victorgo
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2004 22:44
А какой угол поставил?
victorgo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ВэМ
Сообщение Добавлено: 05 Января 2005 20:13
Бесконтактное зажигание - неплохая штука. Но это прошлый век.
Есть кординальное решение проблемы - адаптивное зажигание Михайлова (БЗМ). Два года назад поставил его себе.
Теперь все знакомые оснастили свои авто БЗМ.
При нынешнем росте цен на бензин они уже оправдали покупку вопреки Абрамовичам и Аликперовым :cool:
Преимущества перед другими системами:
-появилась возможность ездить без детонации на 76-м вместо 92-го !,
-улучшилась динамика машины (особенно разгон на низах) :cool: ,
-хорошая заводка в мороз Laughing ,
-уменьшилась токсичность выхлопа 8-) .
Информацию о БЗМ получил от друзей, потом на сайте.
Сейчас сайт www.bzm.ru
Успехов. Laughing
ВэМ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Denis_ZDV
Авто: Ниссан, Рено, Тойота, Нива, Приора, ГАЗель
Сообщение Добавлено: 06 Января 2005 01:51
Успехов. Laughing
...долго искал ссылку и нашел-таки:
http://alexprofess.narod.ru/ignition/ignition.html
хорошо прописано
p.s.: по-моему, х..ня это, а не зажигание, тем более без датчика детонации - чем лучше нормально работающего штатного трамблера?
p.s2: и в ЗР (не помню, можно в архиве поискать) написали тоже самое - результата "0"
Не учите меня жить - лучше помогите материально! (О. Бендер)
Denis_ZDV сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
shultz(izh.2126.ru)
Авто: ВАЗ 2106(карб Weber 32/36 DGAV), Иж-Фабула
Сообщение Добавлено: 06 Января 2005 14:43
Я, блин, тоже намаялся с УОЗ. Есть у меня приборчик старенький, автотестер. Меряет все и еще УЗСК. Мучился с зазором минут 15. Меняешь на сотые доли-угол сразу уплывает. Поставил по мануалу строго-никакой разницы не ощутил. вышло около 0,35 зазору.
shultz(izh.2126.ru) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
victorgo
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2005 20:00
Поделитесь, кто на каком УОЗ ездит? Понятно, что надо проверять на 50 км/час, но может кто снимал показатели стробоскопом и знает свой угол уже после проверки на трассе? Любопытно!
LuCaS_74
Авто: ВАЗ2107, БСЗ, АОК "Силыч", ГБО
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2005 20:38
ИМХО, корректировка "на слух" хоть и точна, но имеет одно существенное ограничение - четко привязана к качеству конкретного бензина, который именно сейчас плещется в баке. При следующей заправке смысл теряется. Думаю, если не хочется покупать всяческие октан-корректоры или лазить под капот при каждой заправке, угол -5 градусов вполне подойдет Wink
С уважением, Константин.
LuCaS_74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
victorgo
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2005 21:32
На 5 градусах машина работает хорошо, а на 7,5 - чудо! ...но не много ли? Детонации нет.
ВэМ
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2005 23:31
quote="Denis_ZDVp.s.: по-моему, х..ня это, а не зажигание, тем более без датчика детонации - чем лучше нормально работающего штатного трамблера?
[/quote]
Не ищи, посмотри здесь: http://arch.zr.ru/articles/154_02_2001.html
И еще из гостевой книги:
Ваше имя: Яков. Гольфлаборатория СПб
E-mail: golflab@mail.ru
Комментарии: Господа, теперь ответственно могу рекомендовать внедрение этой системы в автомобили Фольксваген с моторами 16V. Совместно с "Петербургскими технологиями" мы провели эксперимент по внедрению и настройке на мощностном стенде АЗМ (адаптивное зажигание Михайлова) и наглядно убедились, что она работает эффективней штатной стсемы. Saturday, February 19, 2005 at 10:27:52 (MSK) This message is added from the following host: 212.129.98.191
Laughing
Mihail_07
Авто: много разных
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2005 08:52
21063, 1986г
Прочитав твоё сообщение, понял, как много я потерял поставив не обслуживаемое зажигание, без механических деталей...
...столько пива в гараже с друзьями можно было выпить...
...а так приходится перед телевизором, в компании семьи, за просмотром очередного фильма...
С уважением, Михаил.
Mihail_07 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Mihail_07
Авто: много разных
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2005 09:01
[quote="ВэМ"]
Приятно видеть что реклама начинает обрастать сленгом стритрейсеров...
