Машина глохнет и потеряла динамику разгона
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Машина глохнет и потеряла динамику разгона вывод темы на печать
Grinder's
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2004 12:38
Помогите разобраться в чем дело. Машина глохнет на холостом ходу и потеряла динамику разгона, чтобы ее разогнать нужны усилия. Сделал диагностику, она ничего не показала. Поменял свечи, вродебы стало нормально тянуть но только также глохнет, но это не надолго потом все стало как прежде. Потом поменял регулятор холостого хода. Сейчас уже не глохнет. Такое чувство утапливая педальку газа она залипает и набирает обороты не сразу. Не знаю в чем может быть дело. В сервисе ничего не могут сказать толкового.
Grinder's сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2004 14:05
Пробег, контроллер и прошивку, сервис( и что там проверяли) в студию...
А так, может и ДМРВ кирдык пришел... 8-)
ВАЗ 21114 2006г
Grinder's
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2004 15:06
По поводу ДМРВ так он тоже менялся в томже сервисе но толку от этого никакого. Грубо говоря развели на бабки и не более того, так как я в этом деле почти чайник, необесуте уж. По поводу пробега 29 000. А вот по поводу контролера и прошивки, я честно даже и не в курсе для меня это темный лес, если не трудно то объясните что это и с чем это едят. Просто не хотиться в следующий раз попасть на денешку а потом ехать ругаться в сервис, портить нервы себе и другим. Спасибо большое если поможете, а если и нет, то на нет и суда нет.
Storen
Авто: Accent GT 1997
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2004 15:12
Действительно очень напоминает ДМРВ, а вот если ещё и расход топлива увеличился раза этак в полтора, то ТОЧНО ДМРВ.
Советую поменять, не промывать, а именно поменять.
А пробег то у тя какой? И КОГДА МЕНЯЛ ЕГО?
Йа КреведкО!
Storen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Пара & 3 кола
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2004 15:14
Хорошо, что понимаешь, про развод на бабки в данном сервисе.
Если из Москвы, могу посоветовать нормальную диагностику, при которой платишь только за результат и за устранение причины.А не за замену датчиков по кругу.
Еще маленький совет - изучай матчасть - дешевле будет....
Читать можно тут:http://www.chiptuner.ru/
ВАЗ 21114 2006г
Grinder's
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2004 15:19
[quote="Пара & 3 кола"][quote="Grinder's"]Если из Москвы, могу посоветовать нормальную диагностику, при которой платишь только за результат и за устранение причины.А не за замену датчиков по кругу.
Если можно, то где находится норамальная диагностика, заранее спасибо.
И по поводу матчасти то этим только и занимаюсь, даже и на работе.
Пара & 3 кола
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2004 15:26
[quote="Grinder's"][quote="Пара & 3 кола"]
Я езжу сюда: http://car.raduga.ru/
Всегда Роман делал качественно, быстро, и т д.
Предварительно лучше звонить, он не каждый день работает.
ВАЗ 21114 2006г
Maestro
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2004 15:37
Поможем,о чем разговор.Контроллер-железяка,похожа на хард,находиться в "бороде",доступ-с правой стороны(со стороны пассажира).Прошивка-програмное обеспечение,с её помощью контроллер управляет двигателем в разных режимах.Это так,в общих чертах.С ДМРВ-тебе наверно впихнули на сервисе уже БУ,с умным видом мол видишь не помогает,а за датчик-плати.
Maestro сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пара & 3 кола
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2004 15:41
Садись, пять. Very Happy
ВАЗ 21114 2006г
Grinder's
Спасибо большое за адрессок. обязательно нужно съездить.
Пара & 3 кола
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2004 15:44
Предварительно позвони!
Потом расскажи, помогли или нет и что было....
ВАЗ 21114 2006г
Grinder's
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2004 16:50
Да забыл еще спросить. При разгоне машины более 100 км/ч начинаются какие-то странные вибрации, и все это отдает довольно таки сильно в руль. Чувство такое что на пробитом колесе едешь. Что это могит быть? Заранее спасибо.
Пара & 3 кола
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2004 16:57
Зайди в ФАК - там много чего про биение на 90-110 км/ч есть...
ВАЗ 21114 2006г
Maestro
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2004 18:12
А ФАК у нас то работает то нет...смотри кривизну дисков-резины,балансировка-главное что надо смотреть.Резина-Кама наверно?Ещё-центровка диска-важная штука...ставишь в центр декоративные колппачки от классики(в центр ступицы Smile ),колесо гарантированно центруется правильно.
Grinder's
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2004 17:06
Прикол у меня началась сегодня с утра такая же батава как и McArov_12 с его двенадцатой. С утра выхожу пытаюсь завести, сватилась но через 2 сек заглохла, опять пытаюсь в ответ тишина, завелась с пятого раза, я прямо в шоке что с ней могит быть.
Grinder's
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2004 17:15
Ответьте пожалуйста я сегодня же с утра замети что на панели горит индикатор который показывает неисправность датчика. Но он как то странно горит при включении зажигания в первое положение он горит ярко ну вообщем как полагается, ну а когда заводишь машину он горит очень тускло. что это могит быть, должно ли оно так все быть.
