xaleksx
Пришло время менять свечи, подскажите у кого какие стоят, какие лучше, фирму, с резистером без резистера, и т.д. и т.п.
ЗЫ. solex 21083, БСЗ, силиконовые провода
Ivanych
Авто: ВАЗ-21104, графит
У меня стоят Brisk, чешские, до этого стояли наши АРS (Энгельс) А17, никакой разницы между ними не заметил..... Хотя следующие будут стоять NGK (уже купил комплект)
шелдор
Авто: 21102 2002 г. 237 000 т.км на 05.14
Даже хорошие свечи могут начать умерать после хренового
бензина. Советую взять 2-3 комплектов разных производителей.
Я на Brisk не долго ездил. Сейчас стоят 17ДВ.
Andrey Fed
Поставил NGK ?4 - ходят отлично. Немного пока, но посмотрим. Стояли старые - и заливало, и троило иногда - даже когда машинка прогрета была... Поменял и свечи, и провода (Финвал, силиконовые с ферритовыми вставками). За счет этих проводов радио стало стабильнее работать, и увереннее прием без помех. Заводится вообще с полтычка (на -10С), даже как-то непривычно
А то что с тремя, двумя электродами, как сказали ме в хорошем магазине, + в хорошем техцентре - это ненужные распальцы, и на нашей классике лишний выкид деньгам.
Alex_kr писал(а):Tor 21051 писал(а):xaleksx писал(а):Пришло время менять свечи ...
А как определить что пришло время менять?
Я их меняю каждые 7-10 тыщ.
или проще говоря заменил масло в двигле, поменяй и свечи, а старые оставь прозапас
А просто почистить не прокатит?
xaleksx
а вот так и определил
прошел на старых 8000
масло меняю
да и нагар появляться начал
Unbeliever
А у меня NGK BP6E, больше 10 т.км. прошел уже. Нареканий нет. Поначалу я их хорошенько залил, тк карб переливал, зато сейчас все ок! NGK рулеззз!!!
Евген2106
Авто: PRIORA
А у меня свечи Finwhale , меняю редко , через 20 - 30 тыс. Нареканий нет. Причем меняю для самоуспокоения, моглибы ходить еще, сбоев в работе не замечено.
Alex_kr
Авто: ВАЗ-2107, 2004 г.в.
Евген2106 писал(а):А у меня свечи Finwhale , меняю редко , через 20 - 30 тыс. Нареканий нет. Причем меняю для самоуспокоения, моглибы ходить еще, сбоев в работе не замечено.
Все зависит от изготовителя и качества изготовления свечи.
Ставлю Бриск,но меняю всегда его с заменой масла, т.к. был печальный опыт. Как то на очередной замене поскряжничал не взял новый комплект. И вот как на зло при очередном заезде Киев-Харьков
остановился посреди чистого поля (так сказать по нужде) заглушил машину. А когда вернулся заводить ее, с горем пополам завелась. Троит работает неустойчиво, а то и вообще глохнет. ну пришлоси таким чих пых проехать почти 70 км до первого магазина. Выяснилось потом что работало 2 горшка блее или менее. Так что я теперь при каждой замене масла покупаю и новый комплект свечей.
dezruptor
Авто: Kaptur
И не жалко брать дорогие свечи с советским бензином? Энгельские, комлпект, за <100р. и не ломать голову, менять при смене масла, благо фигли их там менять то...
