Роман И.
Может кто подскажет ответ на такой вопрос: в "За рулем" ? 7 2004 г. прочитал один из способов диагностики ДМРВ - замер цифровым вольтметром напряжения на нем при включенном зажигании. Пишут, что в идеале должно быть 0,99 В, не больше. Я померял - у меня вышло 0,985 В, но при включенном двигателе показания колеблятся от 1,24 до 1,26 В. Нормально ли это? Давление в рампе у меня нормальное, свечи Finwhale, прошли 1 тыс.км.
Потому что на диагностике (на разных СТО) говорят разное - кто на модуль зажигания грешит, кто на ДМРВ.
Maestro
А как мерять?куда вольтметр подключать?
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Maestro
Здорова Пара &...
как поживает таблеточка,как напруга,сколько км уже пробежал на ней?За ссылку спасибо.
Пара & 3 кола
Maestro писал(а):Здорова Пара &... как поживает таблеточка,как напруга,сколько км уже пробежал на ней?За ссылку спасибо.
Нормалек.Напругу заявленную держит. 8-)
Что еще для счастья АКБ надо....
Штуку точно прошел, может чуть больше. :cool:
Насчет ДМРВ Замерять при включенном зажигании - двигатель не заведен.
Кстати, у меня старый ДМРВ смесь беднил, а не богатил.
Расход был маленький, но и разгон с динамикой никакие.
VavanG
Ну то что разный вольтаж при не работающем и работоещём движке должен быть это однозначно иначе нафиг... он вообще нужет, другой вопрос сколько именно должно быть это точно не скажу... Может оно и плавоет, а ЭБУ просто подстраиваеться в относитеольных параметрах, так как колебровать в абсолюте очень сложно...
Роман И.
Maestro писал(а):А как мерять?куда вольтметр подключать?
Плюс засовываешь иголку под резиновый уплотнитель под желтый провод, минус на массу
leon112
Авто: мото, вело
Роман И. писал(а):Maestro писал(а):А как мерять?куда вольтметр подключать?
Оставь свой ДМРВ в покое, исправен он у тебя, я же тебе писал, что не похожи твои симптомы на неисправный ДМРВ.
Напряжение должно быть 0.98-0.99В, т.е. меньше 1В.
Мереется естественно цифровым мультиметром или вольтметром.
И только на незаведенном двигателе при включенном зажигании.
Maestro
Мне писал?что-то не помню что спрашивал про ДМРВ...
leon112
Авто: мото, вело
Maestro писал(а):Мне писал?что-то не помню что спрашивал про ДМРВ...
Роману И. я писал, я думаю он поймет.
svl103
Где-то в инете скачал как-то таблицу показаний ДМРВ. Это от нее кусок. Так что все у тебя с ДМРВ похоже в порядке.
Расход воздуха Д037 Д004
0 0,9960 0,9995
6 1,2111 1,2183
8 1,2899 1,2929
10 1,3647 1,3631
12 1,4338 1,4297
15 1,5271 1,5211
IlyichSPB
Авто: Hyundai Elantra
Померил у себя показания ДМРВ данным способом и получил:
на незаведённом двигателе 1,024, на заведённом 1,560. Тестил модным тестером Fluke за 800$
так что погрешность исключается.
Нормально ли это?
leon112
Авто: мото, вело
IlyichSPB писал(а):Померил у себя показания ДМРВ данным способом и получил:
на незаведённом двигателе 1,024, на заведённом 1,560. Тестил модным тестером Fluke за 800$ так что погрешность исключается.
Нормально ли это?
Умирает потихоньку. Модный тестер и не нужен в данном случае, достаточно китайского цифрового мультиметра за 200 руб.
Dr. alex
1.024 - ну это еще не умирает, до этого еще далеко. Мы тут помыли с приятелем экземплярчик, который 1.13. Стал показывать 0.98. Пока работает.
leon112 писал(а):IlyichSPB писал(а):Померил у себя показания ДМРВ данным способом и получил:
Нормально ли это?
Alex (2112)
АЦП напр В maf_3855 maf_116 maf_004 maf_037
52 1,016 16 0 0,3 0
53 1,035 16 0,6 0,8 0,5
54 1,055 17 1,2 1,5 1
55 1,074 17 1,9 2 1,8
56 1,094 18 2,5 2,5 2,3
57 1,113 18 3,1 3 2,8
58 1,133 19 3,7 3,5 3,3
Maestro
Alex (2112) писал(а):АЦП напр В maf_3855 maf_116 maf_004 maf_037
52 1,016 16 0 0,3 0
Вот ещё понять бы что это такое...
