Шумоизоляция!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Шумоизоляция!!! вывод темы на печать
Игорь К
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2004 15:29
Доброго времени суток уважаемые.
Есть вопрос, как уменьшить шум в нутри салона ВАЗ 21061? Может кто делал шумоизоляцию, поделитесь опытом плиз.
Интерисует материал, цена, технология.
Игорь К сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vitalik-b
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2004 15:33
dop.ru
vitalik-b сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrey Fed
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2004 16:36
Сегодня обратил внимание на слудущую вещь:
Утром, вернее ночью выпал снег и прилип ко всему кузову Sad . Очищать его времени не было, да и лень. Смел щеткой то, что смелось и поехал.
К своему удивлению обнаружил, что "шумоизоляция" стала лучше! Ехал как в ино :cool: И пришел к выводу - нужно в первую очередь изолировать двери, крышки копота и багажника... Чем? Подумаю.
Andrey Fed сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex_kr
Авто: ВАЗ-2107, 2004 г.в.
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2004 16:48
Ну так ты в своем расказе уже и уточнил чем изолировать Снегом Very Happy 8) 8-) [/b]
БСЗ/ДААЗ/ЦЗ/ЭСП/распред 21214/ГБО50л
Alex_kr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vitalik-b
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2004 17:42
это потому, что снег лежал на земле и звуки твоего ведра от нее (земли) плохо отражались...
Стас_053
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2004 19:21
Привет всем !
По вопросу шумоизоляции я проделал следующее.
Содрал старое покрытие под резиновыми ковриками,т.к. они почти сгнили.Промовилил днище двумя слоями с просушкой.По эскизу старой шумоизоляции вырезал из вспененного полиэтилена (продаётся в хоз магазинах,для тепло-шумоизоляции пола,толщиной 10 мм) новое покрытие.Причем спереди оно должно как можно выше заходить под проборную доску.Сверху родные резиновые коврики.
Двери.Внутренюю полость обязательно промовилить , особенно нижнюю часть (дренажные отверстия прочистить!).Далее на все внутренние поверхности наклеил самоклеющийся поролон с покрытием .(Продаётся всё в том-же хоз маге) Брал небольшие куски, так легче наклеивать.Все тяги замкового мех-ма в местах соприкосновения обклеил полосками из того-же поролона.Внимательно просмотрите всё дребезжащие части внутри двери !Если что-то болтается-закрепить ! Под декоративные накладки и обивку дверей так-же проклеил полоски поролона.
Затраты ~ 350 руб./1 день.
Результат.Как было не помню.Прокатился на машине друга. Она на 2 года новее моей.... Как в барабане...Прокатился в 08. Та-же хрень , только громче.Пригласил друзей прокатиться в моей ласточке - теперь они чешут репу , как же всё у них грохочет!
Результат на лицо!
Любите свою машину - она вам ответит тем-же !
Стас_053 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Cherry70
Авто: Мечта
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2004 10:00
Стас_053 писал(а):
Привет всем !
Результат на лицо!
Все бы ничего, особенно про любовь к машинам, однако не боишься, что пороллон будет ИДАЛЬНОЙ СРЕДОЙ для влаги??? Или я ошибаюсь?
А по поводу снега - на самом деле так - как-то тоже надо было срочно ехать - смел снег с окошек и вперед. Машина гораздо тише шла и быстрее прогрелась. А консервной банкой можно обозвать при желании все что угодно и доказать это (также можно доказать и обратное).
Управляю мечтой.
Cherry70 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrey Fed
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2004 11:47
Смешо, нопро ведро, это ты зря Very Happy
На самом деле, не шумоизоляции ради, а просто по износу - решил поменять обшивку и верхние панели обшивки (незнаю, как они там правильно зовутся). Поменял, заодно все промазал там, выгреб лишний мусор, отвалившиеся за 10 лет запчасти Smile . Итог: шумоиоляция стала гораздо лучше! Не супер конечно, но уже лучше. Да, обшивку купил с ворсистой (типа войлочная) поверхностью. Внизу немного дермантина - как в старых.
Стас_053
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2004 12:10
Может быть поролон и является идеальной средой для влаги , но именно для этого я и мовилил тщательно все внутренние поверхности дверей! Делал я всю эту байду уже два года назад, периодически заглядываю внутрь двери - всё Ок ! Но поверьте , шуму действительно стало меньше, намного.Конечно, идеал не достижим,но стремиться к нему надо ! ВАЗовские разработчики дали нам все карты в руки. Laughing
Удачи.
Главный инженер
Авто: ВАЗ-21074
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2004 19:45
А, может, гидрокомпенсаторы, поставите?
Главный инженер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Marat1375
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2004 20:11
Cherry70 писал(а):
Стас_053 писал(а):
Привет всем !
Результат на лицо!
Народ вспененный полиэтилен или изолон которым товаришь укутал машину обсалютно безразличен к воде как и полиэтилен впрочем. Я вот например свою ВАЗ21074 тоже этой фигней утеплил но я использова фольгированный и мне все обашлось около 1000 рубликов на пол и потолок 10 мм а на двери 4 мм . Правда правая дверь провисла и теперь быстрее в холода инеем покрывается из нутри подскажите как ее поправить задолбала она меня. А так после того как все закончил шуму стало меньше да и тепло в салоне держится значительно дольше.
"Знание-сила"
Marat1375 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sniper_gf
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2004 11:04
Слышал что есть специальное покрытие, которым покрывают те же Нексии.
Sniper_gf сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора MSN Messenger
vitalik-b
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2004 11:42
Смешо, нопро ведро, это ты зря :D
зачем обижаться? у меня 21063 86 гв, aka такое же ведро :) как и все остальные тазики :)
Altosso
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2005 11:26
Делал шумоизоляцию на 2105 год назад. Рук хватило только на половину салона. снимал все: торпеду, ковры, руль, педали и т.п. осталось одно железо. Штатный утеплитель и шумоизоляцию в помойку. Прогревал феном и соскабливал, потом растворителем смывал все до краски начисто. Потом слой хреновины (асфальто-битумного состава на блестящей пленке) предварительно нагревая феном (она так лучше принимает форму изгибов). Перед в два слоя, тоннель тоже. Затем слой ППЭ (пенополиэтилен) 1 см толщиной. На ППЭ наклеивал полоски битумной хрени, предварительно сняв пленку, т.к. то, что она самоклеющаяся доверия большого не вызывает. Далее собирал все - и в путь.
Улучшение есть (как говорит мой товарищ - не революция конечно). Когда руки дойдут до остальной части салона, а самое главное до дверей и крыши - должно быть гораздо лучше. Двери буду делать после установки электростеклоподъемников (безтросовых), т.к. для нормальной установки подиумов эта трахомудия совсем не подходит (я имею в виду штатные тросы).
при установке ШИ все шаги регулярно фотографировал - дабы самому на память осталось, а может кому и пригодится
Altosso сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Geolpil
Авто: ВАЗ-21053
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2005 17:32
фундаментально...
Последний раз редактировалось: Geolpil (11 Августа 2005 17:35), всего редактировалось 1 раз
Geolpil сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Geolpil
Авто: ВАЗ-21053
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2005 17:33
Коллега, скиньте фотки, уж больно привлекает мысль сделать шумку свому пепелацу... geolpil@mail.ru
<MexaniK>
Авто: ВАЗ 21150i Чароит
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2005 23:28
Скинь фото плиззз!! На почту...
ВАЗ 21150i чароит
<MexaniK> сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Altosso
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2005 09:05
Делал основываясь на материалы сайта http://ch.telemost.ru/.
Там есть фотки, но для зубила. Если после этого надо выслать мои, то могу, но надо сканировать, т.к. фоткал на пленку
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2005 11:24
Вот вам, с фотками:
http://vaz2101.ru/clauses/shvib.html
Шумоизоляция дверей:
http://vaz2101.ru/clauses/shdv.html
Капота и багажника:
http://vaz2101.ru/clauses/shbag.html
Владимирыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
