Электронагрузка влияет на ХХ?!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Электронагрузка влияет на ХХ?!! вывод темы на печать
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2004 16:23
Если повключать печку, магнитолу, фары и ПТФ и более, падают ХХ обороты. Не справляется стабилизатор? Да и вообще как это связано между собой? АКБ-шка в норме, заметил падение напруги сначала по подсветке салона (тускнел плафон), начал вникать и заметил. Как лечить, подскажите...
Все новое, это хорошо забытое новое.
rover сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Huligan
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2004 16:36
никак . поменьше потребителей включай..)))
Поставь новый Герератор Помощнее
Toyota Sprinter Trueno
Huligan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sensas
Авто: J3
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2004 16:52
на зиму сделал хх 1000 об., когда врубаю печку, фары, музыкуи птф, обороты падают до нормальных 800-850, щас зимой почти всегда с фарами приходится ездить и с печкой)
Sensas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ALEKSAND
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2004 17:50
Так и должно быть. Генератор без нагрузки имеет сопротивление вращению якоря (ротора) обусловленное подшипниками. С увеличением нагрузки на генератор (тока потребителей) генератор сильнее "упирается". Природа его "упирания' носит электродинамический характер. Для преодоления упирания при производстве электроэнергии генераторы крутят паровыми турбинами, турбинами ГЭС, атомных электростанций станций. Если бы этого не было, производство электроэнергии было бы дармовым делом. Правда Чубайс денги за электричество брал бы все равно.
ALEKSAND сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
anatolyutkin1
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2004 17:58
Дело в том, что все потребители электроэнергии, в конечном счете, берут энергию от двигателя. Иными словами, включая фары, ПТФ и пр., Вы нагружаете двигатель. А нагруженный двигатель крутится медленней, по сравнению с ненагруженным (при прочих равных). Это нормально и лечить тут нечего. Опасность в другом. При слишком низких оборотах двигателя генератор крутится слишком медленно и не работает корректно (не выдает напругу). Чтобы этого не происходило, нужно (целиком согласен с Sensas) повысить обороты ХХ. Тогда напряжение не будет падать ниже нормы. Контрольная цифра-напряжение на аккуме больше 13 В при всех включенных штатных потребителях (измерено на ХХ).
anatolyutkin1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
grue
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2004 11:06
rover писал(а):
Если повключать печку, магнитолу, фары и ПТФ и более, падают ХХ обороты. (...) Как лечить, подскажите...
Если карбюраторная машина - это нормально. Если инжектор (он должен сам "поддавать газку", когда холостые начали падать ) - тогда что-то неисправно, скорее всего - РХХ...
grue сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mail.ru
