Надоела мне температура 84-87 и это при температуре 0, -10 если мороз опускается до -20 то чтобы прогреть до 85 нужно проехать 30-40км. Раньше думал что это особенность 12 двигателя, но вчера сел к знакомому в 103 у него в машине жара из сопел дует конкретно горячий воздух и по компу у него температура гуляет 91-93 градуса.
Теперь на верю я в сказки про особенность 12 двигателя!
Поделитесь опытом плиз, на какой термостат меняли и довольны ли остались результатом! И отличается 2112 термостат от 2111го??
ЗЫ: Все советуют искать польский, кто нибудь ставил себе?
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
купил что было, из-за того что не смог найти старый термоэлемент.
еще не поставил.
в надежде что будет горячей, до того даже летом было 75-80.
Petrov_kamensk писал(а):купил что было, из-за того что не смог найти старый термоэлемент.
еще не поставил.
А сколько стало зимой, летом, как греется быстро? И меняется термостат в сборе или только термоэлемент?
Petrov_kamensk
ответов нет, т.к все стоит в гараже.
элемент сьемный нового образца ( пропеллер)
литье отвратительное, доработал напильником
в кострюле проверил что открывается-закрывается
собрал, поставил на машину.
вся разница со старым что выход с печки попадает на элемент и если тосол холодный то прикрывает его. от сюда и тепло.
на старом так делали вкручивая болт и патрубок перед измерительной камерой.
жаль что старый элемент не нашел, я уже и дырку просверлил и резьбу нарезал
Alex07-11i
Авто: 2111 -> Astra H Caravan
