Хотелось бы узнать Ваши мнения по моей проблеме, где искать причину. Вчера появилась проблемка (машина-впрысковая девятка), при движении машина начала дергаться, такое ощущение, как-будто не поступает бензин или что-то где-то клинит (последнее мало вероятно), но буквально через секунду-другую все отпускает и так до следующего раза. На резкое нажатие педали газа, машина реагирует, скорость набирает. А через некоторое время может все повторяться. На холостых оборотах ведет себя
нормально, при добавлении оборотов на нейтралке тоже никаких проблем. Но вот при движении начинается все снова. Вчера к вечеру вроде все нормализовалось, но лампа "проверь двигатель" все равно загоралась, через пару минут движения. А сегодня с утра снова все вылезло опять. Что это может значить: какой-то датчик
накрылся или более глубоко копать нужно? Можно было пенять на бензин, но заливался на постоянной заправке, и после заправки уже проехал километров 100 перед тем как начались проблемы.
Машина девятка впрысковая.
a_tima
Честно говоря, уже давно не глядел на это
Yurasic
Я такую фигню видел на 10 инж.
там модуль зажигания пропускал.
Попробуй проверить где нить модуль
ARoman
Авто: Chrysler
Anatol_2115
Авто: ВАЗ 2115;ВАЗ 2131
Robert_76 писал(а):Хотелось бы узнать Ваши мнения по моей проблеме, где искать причину. Вчера появилась проблемка (машина-впрысковая девятка), при движении машина начала дергаться, такое ощущение, как-будто не поступает бензин или что-то где-то клинит (последнее мало вероятно), но буквально через секунду-другую все отпускает и так до следующего раза. На резкое нажатие педали газа, машина реагирует, скорость набирает. А через некоторое время может все повторяться. На холостых оборотах ведет себя
Симптомы били очень похожие, т.е машина то едет, то начинает дергатся вне зависимости от диапазона оборотов, проблема была в ДПКВ (компьтер её находил, т.е выдавал ошибка синхронизации коленвала), от него просто отвалились провода, отгнили внутри разъёма.
5703
Авто: Lada Vesta NG
Опять же есть подозрения на модуль зажигания.
Ветероk
Если горит CE едь на диагностику. Это может дешевле выйти чем замено всего подряд.
У меня, не так давно, так же непредсказуемо дергалась машика и горел CE. То нормально едет, то тронуться не возможно, глохнет.
Диагностика выявила "сильный сигнал датчика температуры". На деле это оказался оторваный провод с его разьема (35руб) он каратил, вот она и дергалась. А я уж тоже намеривался менять все поочереди: фильтр, регулятор давления, насос ... и т.д.
