Solq
Доброго дня уважаемые!
Случилась проблема,стала "помаргивать" лампочка давления масла.
Причем в основном на спусках-подьемах, и как-то судорожно.
Может глюк какой? Масло вроде не уходит,единственное,чуть сопливится из под блока цилиндров.
Что делать то? Подскажите
Andrey Fed
у меня было похожее, но и при стоянии в пробках. Озадачивался - решилось все просто. Масло было залито 10W30. Летом. Ессвенно оно горячее, жидкое, а тут еще радиатор чуть не вскипает, и как только включается карлсон - она начинала нервно помаргивать, чем и меня нервировала. На спусках-подъемах тоже самое, но реже...
Все решилось заменой масла по сезону, и подрегулировкой оборотов. Да, забыл сказать, на нейтрале, обороты были прим. 300, соответственно при включении вентилятора еще круче падали и загоралась лампочка. Все просто.
Может у тя и другое, но пишу за себя.
