странное поедание напряжения (или тока)!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> странное поедание напряжения (или тока)!!! вывод темы на печать
anton2106
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2004 20:04
заметил странный факт.
Позавчера невозможно було ехать при включенных потребителях (даже только свет). Мастера подпаяли в генераторе статор и при проверке вольтметром с вкл дальним и печкой было 13,6-13,8 Вольт. Однако сейчас включив музыку или поворотник напряжение заметно подъедается и приходится выкл либо обогрев заднего стела либо печку. В чем секрет? Может какие провода стоит поменять???
если машина начала сыпаться, то она будет сыпаться до победного "конца"
anton2106 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
demfi
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2004 00:25
Либо слабый аккумулятор, что маловероятно.
Либо контакты на силовых проводах - аккумулятор, генератор, блок предохранителей и т.д.
А еще можно замерить напряжение выдаваемое генератором без нагрузки и под нагрузкой - это разные вещи. Сколько должно быть можно в книжке посмотреть - не помню.
Электрика - это наука о контактах.
Делай! Не получилось - думай! Опять не получилось - спроси! Спросил - выслушай!
demfi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrey Fed
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2004 01:19
Точна! Wink Ставь все контакты просеребренные, как в военной техинке не подведут! Работал радиомонтажником, собирали блоки для МПС - все с серебром Smile А лучше позолоченные, как в космической!
Andrey Fed сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
realist
Авто: ВАЗ 2105 -> Renault 19 Europe -> VW Passat B3 -> VW Polo
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2004 11:30
1. При фарах и печке 13,6В - это очень мало! поезжай обратно и скажи, чтоб не морочили голову. вообще должно быть 14,0, ну пусть 13,9, но никак не меньше. деньги-то небось взяли?
2. Ремень подтягивал?
realist сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
