Ещё проблема-Электрика
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Ещё проблема-Электрика вывод темы на печать
RustemGub
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2004 20:36
После аварии гореэлектрик подсоеденил в бороде в часы, прикуриватель по принципу ПУТАЙ-ПУТАЙ(часы работают только при включении габаритов) . В общем после этого возился долго, соеденил всё по книжке одноко далеко не ушел. Подскажите, черный провод с кучей клем должен быть под напряжением или это масса? А может заехать на автосервис к чёрт... матери.
RustemGub сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Стас_053
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2004 23:11
Все провода чёрного цвета - масса.Никакого напряжения относительно корпуса авто там быть не должно!(если это штатный провод)
Стас_053 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrey Fed
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2004 01:10
Соединял по книжке, но ничего не получилось? Shocked
А каким образом соединял? Вернее по какому принципу - принцип красненький, зелененький, чёренький? Или просматривал цепи? Например, +12В должно приходить оттуда-то - проверил тестером - правда оттуда. Как? Просто если все по уму, должно работать. Потом, сами часы рабочие?
Andrey Fed сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
voldemard16
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2004 14:40
Специально сходил посмотрел как у меня подключено.
двойной белый провод на клемму -30
красный с черной полосой +12V
черный на клемму -31
ВАЗ2101 1980-2004, 21074 2004-2009, 2115 2009-2013, 21905 "люкс" 2013-н.в.
voldemard16 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RustemGub
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2004 18:46
Благодарствую всем кто откликнулся. НАШЁЛ!!! Very Happy Не поступает питание красно-синего провода(который из фиолетовой колодки выходит)Буду искать дальше. Surprised Паралельно восстановил цепь обогрева заднего стекла. Прогорели 5 нитей. Подскажите как восстановить и есть ли смысл.
Andrey Fed
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2004 18:51
Ну вот видишь, когда все по уму, и просматриваешь цепи, а не цвета проводов - все получается.
Миша074**
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2004 18:53
Есть такой клей специальный - ремонт нитей обогрева заднего стекла, американский Permatex например. Правда стоит рублей под 200 в магазинах.
Миша074** сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
