посторонний звук
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> посторонний звук вывод темы на печать
dilettante
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2004 02:16
Джентельмены!
Сталкивался ли кто-нибудь с такой проблемой?
При работе двигателя появляется звук, похожий на звук проверки системы при включении зажигания, двигатель работает нормально, на БК никаких ошибок.
Валерий.
dilettante сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sokolov99
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2004 15:58
Попробуй выжми сцепление, случайно звук не пропадает?
Sokolov99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dilettante
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2004 01:17
Спасибо за ответ.
К сожалению, проверить не удалось, звука нет.
Две недели то появлялся, то проподал, последние два дня присутствовал постоянно после запуска двигателя, а сегодня нет.
Возможно, у Вас есть какая-нибудь гипотеза.
У меня было подозрение на коробку(звук идет из района КПП, в салоне ЭБУ - везде одинаково), недели две назад начала вылетать задняя передача.
С уважением! Валерий.
