Какой-то ГОННННН!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Какой-то ГОННННН! вывод темы на печать
bVg-nsk
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2004 07:48
Доброе время суток!
Вообщем нефурычат поворотники. Заводжу тачо утрецом, на морозе -25, проверяю поворотники, в норме. начинаешь движение, какое-то время поворотники работают и потом в самый ответсвенный момент перед поворотом на те, косяк, поворотники не пашат. Оставляешь машину на 2-3 часа, остывает, приходишь, заводишь, поворотники работают. Реле и предохранители шаманил не помогло. Опасно становиться ездить в таком режиме. Неужели придется кожух приборной панели снимать и проверять контакты на приборной панели.
bVg-nsk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
redd
Авто: Renault
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2004 07:58
смотри реле поворота,
черный ящик
redd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bVg-nsk
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2004 10:02
черный ящик
Реле шевелил ноль эффекта. Надо будет попробывать новое поставить. Просто как-то странно на холодную всё работает а когда едешь перестает, причем не сразу а через опр. время. Может косяк где-то в контакте на панели? Холодно разбирать-то. Гаража нема.
Yustas02
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2004 10:10
А зачем кожух приборной панели снимать, там только контрольные лампы посмотришь. Сними для начала кожух рулевой колонки, достаточно только верхнюю часть, и посмотри переключатель указателей поворота.
Если реле и предохранители в норме, то проверь разъемы снизу ЧЯ, плотно ли они надеты, пошевели их. У тебя где то пропадает контакт когда нагревается машина.
Кстати, когда отрубятся поворотники проверь работает ли аварийка.
Если работает, то переключатель указателей поворота барахлит.
Очень даже может быть, а может быть и вряд ли.
Yustas02 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
