1. датчик уровня топлива
помню, что здесь такое вроде обсуждалось, но вот поиском не нашел.
проблема в том, что при последней заправке до крышки, уровень топлива показывал не не доходя до 1. Блин подумал, может что с баком неладно, подтекает где или еще что, проехал, амлпитуда колебаний стрелки была примерно 0.5, то пол бака покажет, то полный, доехал до места открыл бак, бенз все возле крышки, вот теперь вчера показывал четверть бака, сегодня ближе к половине. Вообщем что делать?
2. проржавело днище
машины 95 года, вот вчера делал осмотр и заметил, что кусочек отвалился от днища, до этого все лепил холодной сваркой, наделся что дальше не пойдет, но... у кого случалось, сколько примерно будет стоить проварить днище... сначала очень расстроился, но потом подумал, что ничего страшного проварю и все будет ок, на вид машинка тьфу три раза вообще идеальна, да и не у каждого в 18 лет машина есть
Вообще кто-нибудь из здешних варил? как результаты? сильно ли это влияет на продажу?
3. при разгоне, какой-то глухой стук
стук появляяется только при резком ускорении на первой передаче, такое ощущение, что откуда-то с подвески... но впринципе на второй все нормально...
4. очень блекло горит лампочка стоп при холодном движке
не знаю вообще что может быть... так же горит и зарядка
5. коротит чтоли?
при включении поворотников свет на панели, а так же и лампочки(подсоса например) начинают маргать, не сильно, но глазу заметно...
ну вот вроде пока все... скоро еще полетит куча вопросов наверное
