Трясет движок на холостых???
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Трясет движок на холостых??? вывод темы на печать
Northwind
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2004 12:25
Может кто сталкивался с такой проблемой... Ездил в сервис менять ремень ГРМ, мастер посмотрел - сказал движок провис - нужно менять подушки. Я поменял, поставил новые переднюю и заднюю, боковую трогать не стал (стартер снимать не хотелось). Двигатель вроде поднялся, но! На холостых оборотах (850-1000) появилась сильная вибрация, в принципе ничего страшного - но в руль отдает неприятно, чуть больше оборотов - все нормально... В чем проблема??? Может кто знает. Машина 083 карб 96 г.в.
Northwind сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
val 22
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6 Sedan, SX, МКПП
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2004 14:33
Так надо было все по кругу менять, просели они у тебя, вот и получаетяс как на стуле с двумя подпиленными ножками, начинает раскачивать. Ещё может быть из-за разной жёсткости старых и новых опор.
Удачи Валерий.
val 22 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Northwind
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2004 14:39
Так их же всего 3? Или я ошибаюсь...? Боковая к коробке прикручена... вот ее я и не стал трогать (посмотрел - она вроде в норме)...
Dam
Авто: давно уже другая
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2004 16:56
Вот и я в свое время так-же накололся. На самом деле из всех опор, боковая самая сопливая, поэтому из строя выходит пожалуй быстрее передней и задней. Однако из-за общей траблы с подушками на нее внимание не обращаешь, а вот когда переднюю и заднюю поменял, становится ощутимо.
Лично я, несмотря на все фин.трудности, дрогнул и купил боковую опору и поехал менять в сервис (переднюю и заднюю на выходных перед этим менял сам). В принципе, действительно там парень со стартером намудохался.
Что-же касается самой опоры - резинка и железка в старой опоре "жили" абсолютно обособлено друг от друга Wink ... Однако что сказать, результат в итоге оказался совсем не таким как я ожидал - если раньше я мог определить на ХХ, работает ли двиг только по приборной панели, сейчас он здорово ощущается в салоне, т.е. что поменял боковую опору не жалею, да и разница ощутима - на старой подушке двиг колбасило намного сильнее, но 100% мягкости боковая подушка не даст - разницу будешь чувствовать изопенисно.
Единственный неисправимый недостаток "Зубилки" - это нехватка времени на исправление ее остальных недостатков
Dam сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Northwind
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2004 17:09
Мда... судя по всему мне тож предстоит со стартером повозиться... Не люблю сервисы - езжу туда если уж очень припечет - варить например. А боковая опора у мя в багажнике новая валяется. Купил-то все 3 сразу... Блин...
val 22
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2004 08:08
Стул я в качестве наглядного примера. Опор конечно три, четвёртую просто некуда пришпандоривать Very Happy
Удачи Валерий.
Huligan
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2004 10:06
причем тут срартер?
3 -я опора прикручена к коробек 3-мя гайками....
Toyota Sprinter Trueno
Huligan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Anatol_2115
Авто: ВАЗ 2115;ВАЗ 2131
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2004 11:20
причем тут срартер?
При том что если опору снимать сверху (из под капота) то стартер мешает (третью гайку не открутишь), если снизу то нет, хотя тоже неудобно.
Анатолий
ВАЗ 2101 => ВАЗ 2108 => ВАЗ 21099 =>
ВАЗ 21213 => (ВАЗ 2115; ВАЗ 2131)
Anatol_2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vetal31
Авто: VW Jetta 1,9 TDI DSG, 2008
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2004 12:45
Месяц назад менял боковую опору, снизу, все равно пришлось снимать стартер так как он мешал одеть опору на шпильки в коробке.
Vetal31 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
