Promo
Авто: ВАЗ 21103, 2002. Январь 5.1.2, Россия 83
Хочу установить воздушный сигнал (дудки) на ВАЗ 2110 так, чтобы можно было оставить штатный, в салоне установить кнопочку выбора зв. сигнала. Подскажите, плз, как это реализовать и где бы взять схемку?
UDima
Авто: 099i & 101
eugenech писал(а):Хочу установить воздушный сигнал (дудки) на ВАЗ 2110 так, чтобы можно было оставить штатный, в салоне установить кнопочку выбора зв. сигнала. Подскажите, плз, как это реализовать и где бы взять схемку?
чё там реализовывать?
Ищешь провод, который идет в руль на гудок. Разрезаешь его в подрулевом пространстве и ставишь переключатель в удобном месте, от переключателя тянешь провод в подкапотное пространство, на этом проводе будет появляться минус, когда быдешь нажимать на сигнал, при условии, что на переключателе выбран альтернативный "гудок".
Плюс 12 берется от сигнала (точнее из колодки сигнал---вентилятор).
При необходимости (если альтернативный сигнал жрет более 5 ампер) ставится реле.
вот и всё.
