Дэс
:cool: Поставил литье выносное, вынос небольшой но как только на зад садятся три человеканачинают цыплять арки.че можно сделаить??? 8-)
Хач Мобиль блин. Время уже прошло писалок синих и дисков с вылетом как крыло самолета. Не надоело?
Goal.com
Согласен с Ruggieri. Возможно, помогут проставки.
Will
Уточняю: проставки под амортизаторы, а не под диски.
Еще можно вырезать арки...
А лучше всего выкинуть"литье выносное", ЦЫПЛЯТЬ перестанет
И сперва походить в школу...
Дэс
8-) Вопрос был ,что можно сделать, а не че мне ставить 8-)
DEN_103
Можно (нужно) поставить проставки под аммортизаторы (сразу на максимум). Сразу появятся вопросы с тормозами. Отрегулируеш колдуна. Но. Даже с этими проставками все равно будет затирать с полной загрузкой на дорожных выдолбинах и надолбинах. Но это уже на скоростях за 90.
Впринципе жить можно. Протираются подкрылки в дыры, немного задевает резина по крылу. Ну и х*р с ним. Тут умников много, но когда я выбирал диски мне никто не смог сказать какой вылет будет нормальный. Я выбирал по принципу: размер (чтоб стало как родное), внешнему вид, вес. У моих дисков 18мм. Это оказалось много. Но жить можно.
Еще можно поменять резину, поставить более узкую. Типа не 185/60, а 175/65. Посмотри на сколько затирает.
Дэс
Smile спасибо за один нормальный ответ :cool:
DEN_103
Не за что.
Просто многим нравится "беременная антилопа" и родные квадратные колеса с восьмерками. Ну и флаг им в руки...
VavanG
Взять балгарку и вырезать нишу... Very Happy
Тогда толь с выносом пол метра ставь... Yeah
feerverk79
Думаю что не за 90, а от 120км/ч, будет затирать с полной загрузкой на дорожных выдолбинах и надолбинах только при этой скорости от 120, не постоянно, а только на крутых виражах.
DEN_103
Это уже от покрытия и стиля вождения зависит
Den...
А вам не кажется что у каждого свои вкусы. Мне например нравиться очень сильно передок у 10 семейства. Да ж#@а не очень, но я это вылечил резкой арок и установкой нормальной резины, и нормальных дисков с человеческим вылетом(ET-38). Диски R15 резина 195-50-15. И ничего нигде не трет. Если бы вы очень хотели найти информацию по вылету, вы бы ее давным даво нашли. Тема была не раз на форуме, обсуждается вот здесь... www.b-tuning.ru и www.kms-tuning.ru. И кстати www.ya.ru работает лучше любого форума.
Дэс
8-) Что поделать со вкусами не спорят! Каждый др#$@т как он хочет !!!!!! :cool:
Да я с вами согласен. Главное чтобы нравилось вам, но к чужому мнению тоже надо прислушиваться.
Дэс
Confused К какому мнению? Что мне ставить или нет? Вопрос был о другом. 8-)
WBoris
Попробуй забить. Я недавно антикор делал, выяснилось, что задние подкрылки до дыр стерлись и фиг с ними. Просто заменил. Если звук напрягает, сделай музыку громче. Другой вариант, убрать подкрылки и обработать арки каким-нибудь составом. Но я бы все-таки забил, поскольку забивалку тренировать нужно постоянно. Она от этого крепнет.
Зад поднимать лично не пробовал, но специалисты не советовали. Идет в ущерб безопасности.
ЮРИЙ 177
Самый оптимальный вариант - купить МАРШ.
Дэс
Че такое МАРШ?
Поставьте более жесткие амортизаторы. Можно установить более жесткие пружины. Если бюджет ограничен едете на автосервис простите их строительным феном придать более оптимальную форму подкрылкам, по идее должно помоч. А по хорошему продайте диски и резину, и купите нормальные.
Дэс
всем спасибо , до весны доживем там видно будет 8-)
ЮРИЙ 177
Дэс
8-) Завтра поеду покупать :cool:
