Storen
Авто: Accent GT 1997
в общем дело такое, ночь постоит, и всё... даже стартёр не крутит
аккум дорогой ВАРТА 55ампер, гарантия закончилась в июле, что делать то? новый покупать или этот можно реанимировать, Плотность померить не могу, не нашёл как крышку снять(стыдно, хотя есть подощрения что она не снимается). Жду вашей помощи!!!!
WBoris
Storen писал(а):в общем дело такое, ночь постоит, и всё... даже стартёр не крутит
Может утечка где-то? Мое ИМХО, прикуривай и езжай к электрикам. Не должна ВАРТА так быстро кончаться.
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
Отключи на ночь АКБ. Если утром заведется нормально, батарея не причем, что-то ее высасывает за ночь (электрический вампир). Если опять стартер крутить не будет - АКБ под замену.
Yorik
Moscow-driver писал(а):Отключи на ночь АКБ. Если утром заведется нормально, батарея не причем, что-то ее высасывает за ночь (электрический вампир). Если опять стартер крутить не будет - АКБ под замену.
Всё правильно, только с утра я бы её подзарядил.
Виктор.
