a_tima
При остальных температурах с пол-оборота
а около нуля - не одной вспышки!
Че за прикол такой?
Стартер крутит весело но абсолютно бесполезно.
Машина - ВАЗ 21083 - карб.
Pahan_083
a_tima
и не глохнет больше, - так что вода в бензине не подходит
a_tima
грешу на провода высокого
a_tima писал(а):грешу на провода высокого
Скорей всего они и есть. 8-)
olos
Авто: 21093i, KIA Spectra
a_tima писал(а):При остальных температурах с пол-оборота
Че за прикол такой?
Забавная история!
А при -28 тоже без проблем? У меня лично именно с этой температуры начинаются проблемы, замечено.
olos
21093i
a_tima
Максимум было -18 - завелась сразу.
Может еще крышку трамблера заменить?
Валенок
Авто: 2109 карб, 92 г.в., ларгус 8v 11189
Че за прикол такой?
А под капотом у тебя чего в это время?
Если все покрыто тонким слоем воды - не удивительно. На ВВ проводах резиновые колпачки должны быть герметичными.
Но если НИ ОДНОЙ вспышки, то катушка или ВВ провод от нее.
При такой температуре подсос полностью не вынимай, лучше газом помоги. Иначе имеешь шанс залить свечи.
Датчик Холла давно чистил?
a_tima
Датчик Хола не чистил. была такая же хрени в прошлом году, - избавился заменой трамблера в сборе.
Как его чистить? и как потом регулировать?
Под капотом на вид сухо, но если берешь рукой провод ВВ на заведенном движке - то током фигачит, что не очень приятно
Валенок
Короче:
Меняешь провода на какие-нибудь забугорные (я ставил Tesla) - фигачить не должно, это признак утечки. Если и дальше ни одной выпышки - менять катушку. И т. д. меняем все по кругу, затем :-D (когда заменена вся система зажигания) переходим к карбюратору
Сори за лирическое отступление.
На датчике Холла скапливаются металлические "опилки" и грязь, смазанные маслом. - Это может вызывать перебои, но чтобы "ни одной вспышки" - маловероятно. Трамблер раз в год полезно разобрать.
a_tima
Понял, - попробую
Хотя у меня чемпион соят, но видемо или чемпион хреновый или прошли ужо много (100-120тыс).
И трамблер разберем (и наверно соберем
