Помогите с t двигателя
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Помогите с t двигателя вывод темы на печать
dimact
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2004 20:26
Рабочую температуру не могу догнать до, хотя-бы, 90 градусов. Сегодня нормально завёлся при - 23 С, поездил часа 2, но как и прежде температура не доходит до среднего деления датчика. Летом было всё нормально - указатель переваливал за середину, потом включался вентилятор. После сегодняшней поездки пощупал нижний патрубок от термостата до радиатора - холодный. Поиогите, что еще "пощупать"? Sad
dimact сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Uliana
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2004 21:02
Поиогите, что еще "пощупать"? АААААААААА !!! пощупать !!! термастат пощупай ! а лучше замени . Laughing
http://bmw.superbox.ru/cgi-bin/ikonboard/ikonboard.cgi
Uliana сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dimact
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2004 21:28
Горячий он. Горячий верхний патрубок.
dimact
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2004 21:57
И ещё. Я так понимаю, что неисправный термостат будет постоянно гонять тосол по большому кругу, т.е. через радиатор. Такаяже хрень была у меня на 99-ой и патрубок нижний был тёплый, хотя по датчику жидкость не достигла рабочей темпратуры. Я заменил термостат и всё стало ОК. Но на 103-й нижний патрубок холодный.
Uliana
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2004 23:31
ну . нормально ! хороший радиатор хорошо охлаждает вот и патрубок холодный . Smile
69box
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2004 00:39
При такой температуре при коротких поездках очень трудно прогреть движок.Из опыта эксплуатации ВАЗов могу сказать замена термостата проблему не решит.я спасаюсь шторкой перед радиатором,можно еще накрыть движок одеялом,только были случаи ткань попадала на коллектор и был немного пожар.
69box сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
egor
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2004 09:30
Hi, еще один орчанин нарисовался!
Давно еще года два была темка по доделки термостата (силуминевого, разборного) Я сделал так получил регулируемый термостат , по маршрутнику выставил нужную теипературу открытия. Пользую уже года 2, работает как часы. Посмотри в автофаке этого форума.
egor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2004 09:38
после переделки получается 12 термостат.
только там нет болтика для регулировки.
Petrov_kamensk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Locky
Авто: 21104М-2006 Цвет: Млечный путь
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2004 10:29
Так до какой температуры он у тебя нагревается? Если он у тебя не нагревается до температуры открытия, так и не будет патрубок горячим, который к радиатору идёт....
При температуре 87+ (-)2 градусов клапан термостата начинает открываться, открывая патрубок; при этом часть жидкости начинает циркулировать по большому кругу, через радиатор. До конца он открывается при темп. около 102 градусов.
Вот тогда он у тебя будет горячим (патрубок)....
У меня такая же байда больше 78 не прогревается. 102 8 кл. 2000 года.
Термостат исправный. Даже при нулевой температуре.... Че у всех байда на такой модификации что-ли?
Бросаю курить, не заставляйте меня неврничать!
Последний раз редактировалось: Locky (22 Декабря 2004 10:34), всего редактировалось 1 раз
Locky сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Locky
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2004 10:31
а чего щупать-то термостат как термостат. Smile
Медвед
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2004 10:56
Не у всех. У меня 89-95 даже зимой при вентиляторе печки на максимум. Термостат Вернет французский не палёный
Медвед сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Locky
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2004 11:16
когда ОЖ менял поменял и термостат на Мастер вроде бы Германия типа.
Locky
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2004 11:18
А утеплители стоят какие-нибудь?
tenerife
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2004 11:40
Вроде всегда при 82 начинал открываться Very Happy
Едем потихонечку!
tenerife сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Медвед
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2004 11:44
нет
Locky
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2004 11:45
Диапазон от 85 до 89 посмотри на своем термостате темп. открывания......
Locky
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2004 11:48
Хорошо, задам вопрос по-другому. Что кроме термостата, может повлечь низкую температуру двигателя, кроме неисправности датчиков. На БК и на панели показания одинаковые.
tenerife
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2004 11:49
Звиняйте ошибся! Very Happy
Едем потихонечку!
tenerife
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2004 11:55
В форуме было много сказано про недогрев двигателя до рабочей температуры зимой, мне кажется что ответ так и не был найден!
Едем потихонечку!
Locky
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2004 12:29
Все-таки ВАЗ-ы не перестают меня удивлять..... 8-)
dimact
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2004 20:39
Поддерживаю и всем спасибо за участие. Сегодня у знакомого (занимается запчастями) взял вкладыш термостата, проверил его - сварил его в кастрюле - открывается при 93 С. На выходных буду менять, но вот загвоздка - говорят они (вкладыши, клапаны) бывают старого и нового образца. У моей ласточки выпуск 2001 года - какой стоит хрен знает. И кстате утеплился весь - закрыл весь радиатор, накрыл двигло толстой кашмой - БЕЗПАНТОВО, температура примерно 80 С.
СузТС
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2004 21:14
dimact, ну пережми ты чем-нибудь верхний патрубок, идущий к радиатору (или нижний, как удобнее) и так поезди недолго. Сразу всё станет ясно.
СузТС сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dimact
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2004 21:25
Объясни plz - я ОМОНовец.
Алексей 2112
Авто: Ваз 21114.
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2004 14:57
Чем измерялась температура? Если по приборной панели то там погрешность +- верста или датчик врет. У меня, что летом, что зимой по трассе 87-88 град. держит. Я считаю, что это нормально исходя из того, что температура открытия термостата 86-87 град. Зимой при 85 град. в салоне жара если регулятор тепла на максимуме. А вообще если есть МК посмотри при какой температуре начинае нагреваться нижний патрубок радиатора, все сразу станет ясно.
Алексей 2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
СузТС
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2004 19:28
Объясняю и для ОМОНовцев. Пережимая один из шлангов, идущих к радиатору, мы создаем ситуацию полность закрытого термостата (работает он - не работает, в это случае неважно). Поездив на авто с "принудительно закрытым" термостатом мы анализируем последствия:
1. Если ситуация с прогревом не изменилась, то термостат у нас не причем. Верно?
2. А если изменилась, то причина наших бед в термостате. И вот тогда мы уже начинаем задавать вопросы где, какой и почем термос лучше купить.
Из личного опыта. Если термостат перепускает немного, то в мороз радиатор и его нижний патрубок остаются холодными (а в кастрюле он при этом открывается и закрывается). Температура ОЖ 78-82 и выше уже никак. Определить тем-ру открытия термостата на установке типа "Кастрюля" не получается, а вот по МК очень даже хорошо: следим по МК как растет температура и как только она прыгает на градус вниз это и есть тем-ра начала открытия термостата. Должно быть 87.
Страница 1 из 2
