После недельной стоянки сел аккумулятор?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> После недельной стоянки сел аккумулятор? вывод темы на печать
Inzar
Авто: ВАЗ 21101, 2005г.
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2004 07:13
Авто 21093i, стояла неделю на открытом воздухе, ни один электроприбор не работает. Машине почти год. С самого начала была проблема с оборотами: при переключении передач наблюдается низкое падение оборотов (почти до нуля), по освещению панели приборов видно что падает напряжение, бывает что машина глохнет. РХХ поменян, дроссель почищен, ДПДЗ поменян, проблем с зажиганием нет. Несмотря на это проблема так и не решена. Диагностика неисправностей не нашла.
Несколько месяцев назад замерял напряжение на АКБ - 11,5В.
Может ли данная проблема с оборотами служить причиной разрядки АКБ? Как избавиться от данной проблемы с оборотами?
Отчего ещё мог разрядиться АКБ? Может АКБ здесь ни причём?
Заранее благодарен.
Удачи на дорогах.
Удачи на дорогах.
Inzar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VB
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2004 09:52
Вероятнее всего причина в самом аккумуляторе, при морозах слабая батарея даёт о чебе знать при долгой неподзарядке. Было у меня такое, купил новую, чтоб не мучится и езжу без проблем.
С уважением
VB сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mak
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2004 11:10
Согласен, меняй аккум.
У меня тоже был глючный. Мог неделю стоять, а иногда даже летом в ноль за три дня разряжался.
Купил новый, нет проблем
mak сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Antoni2115
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2004 11:34
Проблема скорей всего в иммобилизаторе. Точнее в лампочки иммобилизатора. Она способна разрядить аккумулятор за неделю в ноль
Antoni2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
S Oleg
А вот у меня пару раз садился с перерывам в полгода. У меня машина часто по 5 дней стоит
Я грешу на магнитолу, потому что ток замерял тестером - все нормально было (меньше 100мА). Скорее всего когда панельку отстегиваешь она не вырубается. Измерь ток при отключенном зажигании и выключай магнитолу кнопкой, а затем панельку отстегивай.
S Oleg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mak
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2004 12:02
Иммо+лампа магнитолы+сигнализация
2 недели без проблем!
Валенок
Авто: 2109 карб, 92 г.в.
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2004 12:54
При недельном отстое полезно скинуть "массу" с АКБ (машина естественно на охраняемой стоянке).
Может кстати и сигналка глюкануть и ни с того ни с сего разораться - тоже подсадит.
Валенок сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Drawde
Авто: 2114 Бош7.9.7 2005г=0км; 2007=100т.км; 2009=218т.км
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2004 13:09
Если аккумулятор постоянно недозаряжается, то делать замеры бесполезно, для начала нужно проверить затяжку всех заземляющих шлейфов, натяжение ремня генератора, затяжку клемм аккумулятора, контактов генератора... после этого завести машину, включить обогрев заднего стакла, обогрев салона, ближний свет... и проверить тестером напряжение на аккумуляторе (13,4-14,2), если напряжение в этих пределах, а при заглушенной машине напряжение ниже 12в(потребители отключенны), то забираем аккумулятор домой ставим в проветриваемое помешение, откручиваем заглушки, доводим уровень электролита до уровня(доливать можно только дистилированную воду), после этого в течении 14 часов заряжаем напряжением 12в и силой тока не более 1/10 емкости аккумулятора(если аккумулятор 55АмЧ то ток зарядки 5,5А), по окончанию зарядки проверяем плотность электролита ареометром, если плотность меньше 1,28(при температуре 25 градусов), то скорее всего аккумулятор на свалку, но можно и побороться... если плотность в норме то аккумулятор исправен, саморазряд нормальный процесс для всех аккумуляторов, то что напряжение упало ниже 12в, ничего не означает, особенно если аккумулятор не дозаряжался, или сигналка постоянно всю ночь(день) выла....
Неустойчивае холостые могут быть вызваны низким напряжением....
Но скорее всего это регулятор холостого хода оброс маслянистыми отложениями из-за хренового бензина....
ПРАЗДНИК К НАМ ПРИХОДИТ!!!
|^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^''''^| ||\____
| Водка-Водка | ||','''|'''''''\_____,
| _..... _ | ||__|'__|______||
Не поверю пока не проверю!
Drawde сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Drawde
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2004 13:16
Чуть не забыл, не в коем случае недоверяйте компьютеру, мерить можно только тестером и только непосредственно на клемах, кстати если на клемах и компьютере разное напряжение то лучше обратитесь к электрику, пусть проверит утечку тока в приборной панели...
|^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^| ||\____
vmba
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2004 13:30
1.Пусть потребление светодиода в иммобилайзире 10мАчас,
2.пусть аккумулятор заражен наполовину и может отдать только 25Ач (25000мАч)
делим п.2 на п.1 получаем и получаем, что емкости аккумулятора хватит на 2500 часов. При 24 часах в сутках более 100 дней.....
vmba сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Inzar
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2004 13:46
На машине нет ни магнитолы, ни сигнализации, всё штатное.
РХХ и дроссель почищен. Но проблема с ХХ остается.
Удачи на дорогах.
Yustas02
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2004 13:55
Здравствуйте уважаемые коллеги!
Я полностью согласен, что иммо, магнитола и сигналка потребляют ток при выключенном зажигании и способны разрядить АКБ. Но из-за этого при переключении передач (как я понимаю при включенном двигателе) напряжение бортсети не должно падать до такой степени, чтобы это было видно по освещению панели приборов. Вероятнее, что есть какой то мощный потребитель электроэнергии.
ИМХО целесообразнее всего сделать так:
- Проверь тестером потребляемый бортсетью ток при выключенном зажигании, при выключенной и при включенной сигналке. Если одинаково и не более 100 мА (у меня 70), значит плохая АКБ. Если при включенной сигналке потребление резко возрастает ? виновата сигналка.
- Если независимо от состояния сигналки жрет большой ток ? ищи потребитель. Вытаскивай по одному предохранители и смотри на показания тестера. Как потребление тока упадет ? проверяй цепь, которую защищает этот предохранитель.
- Если все предохранители вытащил, а потребление не уменьшилось ? проверяй цепи, не защищенные предохранителями.
Кстати, загляни под панель в том месте, где расположены педали и понажимай на них. Там всегда много проводов болтается. Часто педали задевают за провода и могут повредить изоляцию. Возможно поэтому у тебя свет мигает при переключении передач.
Всем удачи и на дорогах особенно.
Очень даже может быть, а может быть и вряд ли.
Yustas02 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Бомбовоз
Авто: ВАЗ 21093 => Opel Astra G Caravan 1.8 16V 99г. гутен ваген + ВАЗ 2111 (служебный ослик)
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2004 14:07
не забудь про генератор, проверь ремень натяжения и может диодный мостик полетел и ты на подсосе ездил (т.е. на аккумуляторе) вот он и сел. Но лучше вовремя следить за плотностью электролита, также как за уровнем масла, тосола, тормозухи. 8-)
"Безумная мысль - не значит неверная мысль." С.Кинг
"Что такое навигатор без корабля? Человек без дела" И.В. Сталин
Бомбовоз сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mail.ru
